Старый 05.09.2011, 11:03   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
Блин, у меня книжку то взяли почитать, там написано было подробно по 207 раздатке. Чет про ваккум начинаю сомневаться.....
режимы как на 231 включяюца рычягом и положения такиеже
bezalutii вне форума
Старый 05.09.2011, 13:49   #32
кста в 207 раздатке цепь шире, а значить мощнее. и ещё задняя часть раздаток 207 и 231 одинаковые есть мнение что можно с 207 цепь с о звёздаме поставить в 231
у меня будет мощщная раздатка
Старый 05.09.2011, 16:35   #33
bezalutii
я себе тож такую хочу собрать
Старый 05.09.2011, 17:04   #34
andreyLunev
Марка: Позже..
Не заменишь..
Конструкция входного вала совсем разная.. сегодня обе разобрал..
andreyLunev вне форума
Старый 05.09.2011, 18:20   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
А вот кстати по поводу цепи я как-то не уверен.. если она и шире - то ненамного.. она короче сильно (диаметр шестеренок раза в два меньше, чем на 242).
Старый 05.09.2011, 18:21   #36
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Приятель на гранда взял 231-ю по незнанию с входным валом на 21-зуб. Вообщем вопрос такой ,на замену от какой можно поставить вал? Или только родной?
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 05.09.2011, 18:58   #37
andreyLunev
Марка: Позже..
Входной вал 207 раздатка:
Входной вал 242-я:
В общем, не разобрав планетарку вал не вытащить.. а разбирать её совсем не хочется :(
Старый 05.09.2011, 19:01   #38
SATA
Аватар для SATA
Я видел 233 раздатку. Она сильно походит на 231, только задняя часть корпуса, где задний кардан в два раза длинней 231. и переключение электрическое.
SATA вне форума
Старый 05.09.2011, 19:12   #39
Это вобще эксклюзив какой то, в библии про нее ничего нету.........
Но в принципе возможна... http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/xfer_id.htm
Старый 05.09.2011, 21:31   #40
bezalutii
Не заменишь..
про входной вал я писал выше что они разные, а вот задняя чясть обеих раздаток одинаковая. я имею ввиду конструкция
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
