Старый 06.09.2011, 11:26   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
Андрюх попробу входной вал из планетарки выдернуть с обеих раздаток и сравни они должны быть одинаковые. свою воткнёш в 242. она кольцом стопарица со стороны подшипника входного вала
Они разные.. сильно разные.
В 242-й вал с косозубой шестерней (шестерня высотой миллиметров 20), а в 207-й с прямыми зубами и высотой всего 10-12 мм.
Глянь фотки вот тут еще раз https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17265&page=2
Да и планетарка завальцована на совесть.. неохота ломать её.
andreyLunev вне форума
Старый 06.09.2011, 18:22   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Вроде определился с мостами..
Задний будет вот такой:
Пара 46/13 без С-клипс. Люфтов нигде не обнаружено.
Плюс туда-же встанет самоблок штатный (с моста 90-го года, надо только диски фрикционные заказать).
А вот такой передний:
Пара 46/13. с размыкателем. Надо заменить крестовины и чего-то придумать с размыкателем, чтоб не размыкался :)
Интересно, а цельная полуось туда встанет?
Старый 06.09.2011, 18:32   #33
andreyLunev
Марка: Позже..
Кстати. вопросик тут..
На этих мостах пары 46/13, т.е. 3,5384..
На более новых 39/11, т.е. 3,5454..
а чего лучше? Или пофигу?
Старый 06.09.2011, 19:18   #34
В принципе пофиг, разница некритична. Про полуось Толяна же спроси, он делал, и тут картинки даже где то есть.
Старый 06.09.2011, 20:39   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
Да не.. я не про разницу.. Я про то, что одна пара более "мелкозубая" чтоль..
Чет в бытность езды на нивах все бегали за "мелкозубыми" раздатками.. типа они "тише"..
Старый 06.09.2011, 20:48   #36
Тише то они тише, но кончались быстрее почему то....... Ставь ту, у которой состояние лучше, при твоем движке и та и другая нормально будет ходить. А шум - понятие второстепенное, шумки два слоя наклеишь......
Старый 06.09.2011, 20:52   #37
andreyLunev
Марка: Позже..
Да не.. ставить то я буду вот эти - 46/13. Ибо они мне больше нравятся. чем более новые мосты.. А вопрос так был.. чисто теоретический..
Вот только с размыкателем.. читал сейчас темку. Так есть место в редукторе под сальник или нету? А то пока мост передний не продан - мож оттуда полуоси то целиковые дернуть? Заодним и сальники поменять :))
Старый 06.09.2011, 20:55   #38
Смотреть надо, так ХЗ. Опять же в мост без размыкателя составную полуось не сунешь, придется некомлектом продавать.
Старый 06.09.2011, 21:05   #39
andreyLunev
Марка: Позже..
Да эт понятно.. за ним и так очередь не выстроилась :(
Да и продаю я его за 5 тыр.. мне, в случае чего гемор с этим размыкателем потом дороже выйдет. Проще мост с главной парой и дифом за три отдать..
Надо завтра глянуть.. тока там его разбирать ухихикаешься.. сначала "внешнюю" вынуть, а "внутренняя" стопорным кольцом за сальник зацеплена..
Старый 06.09.2011, 21:07   #40
Хоть зафотай, чтоли, а то я наружную вытаскивал, до внутренней руки не дошли.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
