Старый 12.07.2012, 10:09   #31
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
В воскресенье менял подшипник.Думал вообще люфтить не будет.всё равно есть не большой люфт на подшипнике...ПОЧЕМУ ?
Может пришла пора менять пластину, притягивающую полуось к мосту.
Sergey_K вне форума
Старый 12.07.2012, 10:26   #32
sever
Аватар для sever
Марка: jeep grand cherokee limited 1999г.в
подскажите плиз мне тоже . сегодня на СТО на подъемнике шевелили заднее колесо, есть еле заметный люфт и при прокрутке колеса слышно скрип. С внутренней стороны имеются потеки. заключение дали что подшипник полу оси накрылся. причем с обейх сторон. может можно подтянут как нибуть ии это уже все- однозначно замена? (склонен менять в сборе если такое есть в природе). номерок был бы мне в помощь.
Насколько все критично для дальней поездки?
Последний раз редактировалось sever; 12.07.2012 в 10:32.
sever вне форума
Старый 12.07.2012, 10:56   #33
не подтягиваются они.
а нафиг в сборе то менять?
полуось целиком? или мост?)))))
Старый 12.07.2012, 11:02   #34
sever
Аватар для sever
полуось думаю
sever вне форума
Старый 12.07.2012, 11:27   #35
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Сообщение от Sergey_K Посмотреть сообщение
Какую пластину? Подшипник туго зашёл.Когда за колесо дёргаешь,есть небольшой люфт.Менял комплектом-Сальник+подшипник+шайба.
TALAN вне форума
Старый 12.07.2012, 13:07   #36
Sergey_K
Аватар для Sergey_K
Марка: WJ 4.7 `99
http://catalogs.forceauto.ru/chrysle...ltZz09aTYwNTcx
под номером 3
Sergey_K вне форума
Старый 20.07.2012, 12:01   #37
Rotax
Марка: америкос 2004
я так понимаю ,что на всех 4.0 WJ сзади стоит дана 35? и для снятия полуоси нада снимать стопорные кольца?
Rotax вне форума
Старый 15.10.2012, 10:36   #38
Chemb
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,4.0, 2000 г.в.
Спасибо большое!!Очень помогли!Респект!
Chemb вне форума
Старый 29.04.2013, 09:39   #39
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Подскажите, господа. Недавно появился звук похожий на подшипник сзади справа (как мне показалось). Закладываешь крутой поворот вправо - звук пропадает, круто влево - посвляется сильнее. Выбор очевиден - подшипник задней правой полуоси. Куплены были подшипник Mopar (оказался Timken), стопорное кольцо Crown, и какой-то мексиканский сальник без опозновательных знаков. Вчера поменял все. При сборке обнаружил следующие вещи:
1. Внешняя обойма подшипника практически без усилий вращается в своем посадочном месте, то же самое было и с прошлым подшипником, следов прворачивания нет никаких, выработки нет на всех поверхностях
2. Без установленного супорта имеется осевой люфт - на глаз 1,0-1,5 мм. После установки суппорта пропадает
И главное - после сборки звук никуда не пропал. Что это может быть?
Serje вне форума
Старый 05.05.2013, 17:39   #40
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята, занялся заменой подшипников полуосей ,снял полуось, и возник вопрос - почему заказанный и родной подшипники разные визуально?
Это норма или не то прислали?
ABAZINCHIK вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
