Старый 05.09.2011, 20:51   #31
Иваныч
Аватар для Иваныч
На сколько я помню (до гранда хотел ММС купить и изучал их движки) у 4м40 балансировочные валы цепью вращаются, и когда она рвется то попадает куда-то и сбивает распредвал,ну а последствия этого всем известны.
P.S. ММС не купил как раз из-за моторов.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 05.09.2011, 20:53   #32
цепь надо менять раз в 250 ткм вместе снатяжителями - и не порвётся. Мотор не прихотливый поэтому люди забывают это сделать...отсюда последствия.
Старый 05.09.2011, 21:05   #33
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну не сказал бы что он надежный. Головы трещат, турбины мрут, з.ч. не бюджетно.
4d56 - з.ч. море, но еще более ломучий, опять же разговор не о новых моторах,а с хорошим пробегом.
Дизель вообще не мотор. Ну кроме TD42-этот просто вечный.
Иваныч вне форума
Старый 05.09.2011, 21:14   #34
поглядим.
на моём моторе выработки на целиндрах нет савсем.
единственно это с ГБЦ некоторые проблеммы - выше описал.
Но,моё мнение,при первой возможности(снятой ГБЦ) обязательно её нужно отдефектовать (это касается всех двигателей) - и устранить ненадёжные элементы(чем сопственно я сейчас занят).Кстате после звонка в контору по ремонту ГБЦ - мне сказали что ни сёдла ни клапана заказывать не надо - пока они их не увидят...так что возможно я зря панику поднял...но ничего поделать с собой не могу - не люблю собирать не качественно.
Старый 05.09.2011, 21:42   #35
Кто сказал,что балансировочные валы вращаются цепью ей вращается только распр.вал остальное шестерни.мотор достаточно неприхотлив и 4д56 просто говно по сравнению с ним и очень жаль,что он устанавливался на леворульные и хундаи галоперыи тараканы.4м40 только на паджерах в полной компл.с левым рулем.а в пр.на делики,челенджеры и грузовики.4м40 является альтернативой 1кз итд27.но надежней 1нзи и тд42 не бывает,есть еще каминз 5,9,а так бензин рулит.
Старый 05.09.2011, 21:49   #36
Вопрос: Сказали что на 4М40 баласировочные валы вылетают из насоса - что сделать
Ответ: Первое, - отойди от людей которые тебе такое говорят, 2 поменяй вкладыши баланс.валов, 3 проверь насос . и не переживай всё ломается и чинится . А вылетают только самолёты и то по графику...
...что бы вал выскочил прикинь какую продольную силу нужно приложить ? А там у нас токма вращение , ну видал я кретина - он сырыми и крорткими болтами крышку вала прикрутил ! Да ещё по ходу дела на резьбе порвал при затяжке . Ну ведь это с дуру .... дальше знаешь . И все это не твой случай . Такие валы даже через поддон снятый, машкой на 2 кг . через лом не выбить при хорошем ударе.
Старый 05.09.2011, 22:06   #37
Да норм.мотор не переживай чем твой не угодил,4л надежней и пог расходу одинаково если учесть замену масла(кол.раз)и объем жижи в 4м40порядка 7литров и замена рекомендуема 5-7т.км+дорогие фильтра.надо устанавливать так,чтобы родной обратно без проблем вставить.
Старый 05.09.2011, 22:57   #38
alekssandr
А вот эта авешка, она у митцубиси без кнопочки ?
у мня на паджере была кнопочка аж на три режима
alekssandr вне форума
Старый 05.09.2011, 23:02   #39
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А в кирпиче у меня ее нет и не было.
ciberman вне форума
Старый 05.09.2011, 23:04   #40
alekssandr
кирпич какой то кастрированный...там кнопочка "повер" должна быть, на кирпиче у меня была
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
