Старый 24.06.2011, 10:37   #31
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Обычно давление пишут на регуляторе, расход воздуха можно посчитать, исходя из оборотов и объёма мотора.
Alex-ki вне форума
Старый 24.06.2011, 10:40   #32
hado
Аватар для hado
Сообщение от Ленок Посмотреть сообщение
Жипер в сервис ? ну вы батенька извращенец
Ну он в чём-то прав!!!Нельзя всего знать и уметь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.06.2011, 11:21   #33
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну если у самого не получаеццоо!
Для топик-стартера. Как я понял, у вас БК установлен. Что касается показаний ДМРВ, посмотрел на своей Приоре. На холостом 8..10 кг./ч. Как газуешь - 20 и более. Тем в интернете много. Наберите в поисковике "Показания ДМРВ ВАЗ" и увидите очень много ресурсов с этими темами. Например здесь почитайте на вашей машине. http://www.2114.ru/forum/archive/ind...-3307-p-3.html
Но в общем, чтоб меньше возиться, проверяется - заменой на заведомо исправный. Только не перепутайте код, их может быть как минимум три вида! Если нет, то тогда подавно в сервис.
А вообще инжекторный ВАЗ очень простая и ремонтопригодная машина. Намного лучше карбюратора. Контроллер снимает показания с датчиков и выдает нужные значения. Все отклонения легко фиксируются. В случае подобных проблем: проверяются ошибки, осматриваются свечи, давление в бензонасосе, РХХ. Катушка зажигания и ДМРВ проверяются заменой на заведомо исправные. Старые провода тоже себя выдают пробоем. У некоторых машин определенных годов есть проблема в том, что глохнут на холостом, так как ВАЗовские стоковые прошивки "заточены" на экономичность, но и это лечится перепрошивкой контроллера. В общем даже непонятно, что не получается у топик-стартера. Там всё просто. Думаю, просто нет опыта.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 24.06.2011 в 21:06.
Sergey_B вне форума
Старый 24.06.2011, 20:42   #34
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Я победил это г..., все датчики в норме, джи эм на вазе мне правда не подался, параметры дмрв в норме и они там отличаются не от бош, прошивки не причем. Все гениальное блин просто и парадоксально, давление в норме на ходу не падает но прострелы при перегазовке есть. Ну а теперь скажите опытные, что это, исходные есть. Чуть позже отпишу всю парадоксальность.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 24.06.2011, 20:55   #35
Дмитрий54087
Всем огромное спасибо, опыта предостаточно но более идиотской ситуации я и не мог представить и парадоксальной.
Всем огромное СПАСИБО!!!! - за то что отозвались. Но не кто даже рядом не попал, как и я.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 24.06.2011 в 20:58.
Старый 25.06.2011, 21:37   #36
Шланг с вакуумного усилителя тормозов на коллектор забыли одеть?
Старый 25.06.2011, 22:04   #37
ну и какой смысл в твоём вопросе? Ну а теперь скажите опытные, что это, исходные есть если сделал молодец - если обращался пытались помочь. Децкий сад штаны на лямках.
Старый 25.06.2011, 22:25   #38
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ёсик, согласен.
Ну а если топик-стартер так хочет, то можно пофантазировать: провода на свечах перепутал, либо одеть какой-нибудь провод вообще забыл. Разъем какой-нибудь не вставил... Или воздух сосало через неодетые трубки. Бы у меня один умник, так тот вообще клеммы аккумулятора плюс с минусом перепутал. Надеюсь, автор темы не из таких. Правда, то была карбюраторная шестерка. Машина, кстати заводилась. :)
Последний раз редактировалось Sergey_B; 25.06.2011 в 22:58.
Sergey_B вне форума
Старый 25.06.2011, 22:39   #39
Клеммы на ниве путал у меня один клиент, я всю башку изломал, пока понял, почему у него зарядка пропала и реле поворотов перегорают.
Старый 26.06.2011, 19:37   #40
Дмитрий54087
Не руйгайтесь я больше не буду дразниться, этот дибиломобиль меня не довел чуть до исступления. Смысл в том что в колбе топливного насоса стоит прозрачный шланжик, он сцука был с трещенкой при этом прошу обратить внимание давление 3 атм, на ходу 2,5 атм давление не падало и все было ровно, совершенно случайно заметил в топливной системе пузырьки воздуха, через прозрачный шланг. Вся необъяснимость ситуации в том что этот шланг подсасывал воздух но при этом не каких утечек не давал - для меня это очень странно и не понятно. После замены оного все пришло в норму.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
