Старый 26.06.2011, 19:47   #31
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
неее сеточка обычная...просто дорога из гаража больше под горку...
утром ехал а гараж все как очыно
ночные глюки
Банкир вне форума
Старый 27.06.2011, 09:20   #32
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Итак в субботу с раннего утра приехал в гараж, чтобы снять бак.
Поднял левую заднюю сторону, снял колесо. Снял клипсы с бампера, их там 4 сверху, 4 снизу и по две в каждой арке. Сверху по бокам еще пару саморезов под внутреннюю звезду...у меня такой не нашлось, открутил маленьким шестигранником.
Потом снял подкрылок с левой стороны, надо же добраться до патрубков
которые были сдернуты, предварительно ослаблены хомуты
У меня стоит фаркоп. Снял его открутив по 3 болта с каждой стороны
и сняв металлические (даже не знаю как назвать).....ну типа крепления к баку или бака к фаркопу. Вытащил фаркоп отогнув бампер, ибо снять его у меня так и не получилось.
Бак остался висеть на болтах (по одному с каждой стороны), у фаркопа предусмотрено большое отверстие, чтобы бак оставался закреплен при съеме фаркопа, ведь остальные два или три болта с каждой стороны крепили бак с фаркопом болтами вместе.
Еще с левой стороны было еще одно крепление бака
с правой стороны такого крепления нет, там только термощиток стоит, который также надо открутить или от бака (у меня не получилось, одна гайка не поддалась) или от кузова.
Это крепление к баку
крепление к кузову
Подкатил под бак домкрат, ослабил оставшиеся крепления бака и потихоньку приспустил его.
Дальше отключил электрические провода и опустил бак на землю.
Снял шланги
В общем то и все....бак снят. Ставить в обратном порядке.
Я же дальше почистил бензонасос от грязи. Мне ведь надо его вытащить.
Вытащил бензонасос и увидел там вот такую сеточку
Сеточки не нашел в нашей дыре, пришлось отмочить и помыть в бензине, потом промыть очистителем карбюратора, потом опять помыть в бензине. Она чуток посветлела.
Потом использовав бензостойкий герметик установил насос обратно. Пока не проверял, но очень надеюсь что течь больше не будет.
P.S. благодаря T-34 есть номер сеточки бензонасоса Airtex код FS221, в экзисте цена около 800р доставка порядка 22 дней на 30.08.2011 (сроки и цены меняются периодически)
Последний раз редактировалось Банкир; 30.08.2011 в 23:24.
Банкир вне форума
Старый 27.06.2011, 09:36   #33
land
Марка: WJ 99, 4.0
ого.. какое совпадение.. я тем же самым на выходных занимался..
только у меня почемуто сеточка другая, поменьше.
Кстати я проверил еще производительность насоса, кинул на него 12в засек минуту и посмотел сколько он накачает.. получилось почти 2л. т.е. в норме. Таким же образом перекачал бенз из бака, в емкости, чтобы легче было ставить.
Ну еще и сам насос разобрал, проинспектировал резиночки все. Бак промыл изнутри и защиту бака снутри от как ощистил, обработал.
В некоторых местах видимо бак трется об днище, о чем свидетельствую протертости, там приклеил на двухстронний скотч косочки резины.
land вне форума
Старый 27.06.2011, 10:42   #34
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я не стал никакую каку убирать ибо она быстро туда наберется!
Бак тоже не мыл...ибо чистый внутри и мусора не было.
Банкир вне форума
Старый 28.06.2011, 12:49   #35
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Question
Сообщение от land Посмотреть сообщение
А он за минуту должен 2литра набирать?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 30.06.2011, 10:24   #36
land
Марка: WJ 99, 4.0
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
120 литров в час это хорошая производительность..
land вне форума
Старый 30.06.2011, 18:43   #37
МаксА Волгоград
Аватар для МаксА Волгоград
Марка: XJ теперь WJ думаю о TJ
Снятием занимался 12.06 в полевых условиях с помощью стандартного домкрата и топора :) от заправки отъехал 50 км то бишь полный бак, пришлось завалить деревце (не ругайте сухое да и выхода не было т.к. жена с дочкой не помошники) открутил по описанию бак уложил на запаску потдомкратил и по бревнышкам съехал от бака.
Снимать пришлось из за того что заглохла машина.
Банально отгнил провод из-за поврежденной изоляции. сделал скрутку обильно обмотав изолентой продолжил путь.
Ну это в кратце, фоток не делал потому что занимался этим при свете фонарика.
Дорогу осилит идущий
МаксА Волгоград вне форума
Старый 02.07.2011, 14:59   #38
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
Задний бампер по бокам снимается откручиванием 2 болтиков на 10 из нутри крыла по краям!!!
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 06.07.2011, 09:54   #39
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от eg4x4 Посмотреть сообщение
я блин туда рукой еле еле пролез....как там крутить болтики то??
Банкир вне форума
Старый 14.08.2011, 10:56   #40
ryzhijlisik
Марка: LADA
а кто подскажет, сколько стоит снятие/установка бака и замена всех его резиночек и промывка?
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
