Старый 06.11.2013, 03:38   #31
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня так же вроде ниче не цепляет, а звук есть откуда то. Крыльчатка чуток бьет, думаю из -за биения верхний подшипник может колотит.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.11.2013, 07:55   #32
я без крыльчатки запускал. то же самое
Старый 06.11.2013, 09:11   #33
я про то, что если одна из обмоток из строя выйдет, это на звуке работы моторчика будет сказываться?
Нет, он просто иногда только с толкача стартовать будет и станет слабее.
Старый 06.11.2013, 22:28   #34
заказал юнипоинт. посмотрим что придет
Старый 07.11.2013, 17:47   #35
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
всем доброго дня или вечера!! подскажите бывалые.....у меня такая проблема....вентилятор печки дует на полную т.к резистор климата не работает...но это пол-беды....тёплый воздух идёт при нормальной температуре двигателя.....зама на носу замёрзну же.....подскажите в чём может быть причина и как её исправить?
эндрю вне форума
Старый 07.11.2013, 21:58   #36
это в тему выше
Старый 07.11.2013, 22:14   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проблема с обмоткой или с железом наборным по идее может звук давать
плохо помню но в пром. эл. двиг. есть такая тема.
попробуй через резистор покрутить
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2013, 11:11   #38
у меня такого резистора неть да и эффекту от этого не будет))))
Старый 10.12.2013, 20:51   #39
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
сегодня обнаружил у себя отсутствие 1 и 2 скоростей на печке и наличие большой жабы после просмотра цен на новый
камнями не кидайтесь!! на резисторе какие контакты с какими должны звониться?
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
Последний раз редактировалось SLONDATR; 10.12.2013 в 21:01.
SLONDATR вне форума
Старый 10.12.2013, 20:55   #40
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
еще вопросик и может не очень в тему:
есть подозрение что дует слабовато из воздуховодов т.к. при включенной печке из дырки от резистора фигарит как из аэротрубы, а из воздуховодов лениво. воздух всегда проходит сквозь испаритель кондиционера? может из-за его "чистоты" дуйка уменьшиться? и как его почистить гуманно?
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Метки
вентилятор печки, мотор печки, резистор печки, скорости печки
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
