Старый 05.01.2017, 08:21   #31
planovnet
Марка: Grand Cherokee wj 2004 год
Последний раз редактировалось planovnet; 05.01.2017 в 08:25.
planovnet вне форума
Старый 05.01.2017, 08:24   #32
planovnet
Тоже появилось пару жуков, снял пороги, решил проверить жуки молотком, оказались уже сквозные, в процессе стука с каждого порога по 2кг ржи. Заварил, во внутрь налил мовили с пушечным салом. Грунт, краска. Через год еще хуже
Старый 30.01.2017, 00:31   #33
shumai
Марка: Jeep WJ 2.7
Год назад тоже, заварил, покрасил, внутрь мовиль. Один жук появился опять, летом повторю процедуру. Можно заварить, на гальванику отдать, если есть завод и знакомые, оцинкуют и все.
shumai вне форума
Старый 10.04.2017, 16:51   #34
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
Две рыжие точки на защите порогов с пассажирской стороны были еще при покупке. Тогда решил что лечиться зачисткой и покраской. Вот спустя полтора года что то захотелось мне покрасить "Вжика" в хамелеон. спустя еще пол года привез краску. В марте решено красить. Прицепом думаю и защиту порогов зачищу и покрашу, НО... по ходу разбора авто для покраски при снятии защиты порогов пришлось срезать задние болты крепления с обоих сторон (на смерть заржавели). Потом поменял и передние гайки креплений
при зачистке оказалось что там не только "рож" в двух местах, там середина вся в дырах (фото) И только пассажирская. С водительской всё цело.
Заварить не вариант, металл тянеться дугой. Решено менять середину, оставив только концы с креплением на длину пластиковой насадки. Замена на трубу "50".
Срезали все оставив крепления
В варили новые гайки в места крепления
Прикрутили оставленные концы.
Приложили трубу замерили, очертили, отрезали под углом
Прикладываем, (концы все также прикручены).
Выставляем трубу, прихватываем.
Снимаем и об вариваем всё. Так как родные пороги своеобразной прапецивидной формы то в месте где круглая труба подходит к прямой лицевой стороне оставшегося куска родной защиты, мы резаком нагрели и обстучали придав форму (только в месте стыка, по всей длине труба круглая), потом заварили.
Осталось зачистить и покрасить. После покраски фото не сделал, есть только после установки на авто и то сделанное с боку. Если кому интересно, могу фото именно защиты порогов скинуть.
оформлял цвет в ГИБДД
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 10.04.2017 в 16:55.
Zhil-oleg вне форума
Старый 11.04.2017, 07:04   #35
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Вот и я давно подумываю, что трубу надо вваривать. Хорошо получилось! Труба, кстати, какая?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 11.04.2017, 14:44   #36
Zhil-oleg
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Труба обычная '50 (отопления, металл). Сначала купил '40, но при примерке оказалось что не хватит по ширине.
Старый 13.04.2017, 13:21   #37
KaRpn
Марка: WJ Limited
Добрый день! Можно в этой же ветке спрошу?
Вот такая ерундень после зимы вылезла (на фото).
Никогда не приходилось с кузовным железом возиться. Можете на пальцах объяснить что теперь с этим делать?
IMG_20170413_125132[1].jpg   IMG_20170413_125127[1].jpg   IMG_20170413_125145[1].jpg   IMG_20170413_125151[1].jpg
KaRpn вне форума
Старый 13.04.2017, 14:01   #38
Менять пороги теперь
Старый 13.04.2017, 14:05   #39
KaRpn
Марка: WJ Limited
Т.е. по сути - отрезать их, изготовить из листа металла новые и приварить. Я правильно понимаю?
KaRpn вне форума
Старый 13.04.2017, 15:19   #40
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Угу,там грусть. Усилителя тоже нет уже.Ввари профиль 100х50 сразу,на кой тебе эти развлечения с жестянкой?
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
