Старый 28.11.2009, 02:20   #31
LIN78
Аватар для LIN78
Вчера звонил в "Аккадемию"-там сказали,что на разборную ступицу идеет два подшипника-внутренний и наружный,но они одинаковые.Цена одного-около 1800 рублей,итого получается комплект 4 шт.-7200.Видимо проще либо переточить под один широкий,но не родной(смотря какой будет объявлен ценник токарем),либо брать старые ступицы и внедрять туда за 7200.
Cherokee XJ 92 4.0 AW-4 242
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 02.12.2009, 18:18   #32
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...ic=30592&st=20
НАРОД Я УДИВЛЯЮСЬ вы дальше по теме читали там даны эскизы и помоему подробно описанно что проделано...
Сделано неправильно на внутренней стороне подшипника нет стопорного кольца ! пинебольшом боковом ударе подшипник может выйте во внутрь !
Я уже сделал такие ступици и подшипник подобрал! такчто скоро ждите отчёт!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 02.12.2009, 18:35   #33
mars
Аватар для mars
Марка: Cherokee XJ 93г.в. 2.5МКПП 231РК
Ждем с нетерпением, в том числе и фоток!!! И поподробнеее!!!
Москва ЮАО Cherokee XJ 1993г. 2.5 МКПП, 231 РК.
mars вне форума
Старый 02.12.2009, 19:52   #34
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
ты прав упора нету но это я учел когда делал и подстроховался наружу чтоб не пошол сделал кирнение езжу полет нармальный а если посерьезному кто мешает использовать стопорную крышку как в старых конструкциях а в во внуторь его не пустит поворотный кулак так что дерзайте я сделал от безысходности езьдить надо денег лишних нет и ждать у море пагоды нехотел...
tisa вне форума
Старый 03.12.2009, 02:36   #35
Pavlo
Аватар для Pavlo
Внимание!!!
Китайские подшипники бывают разные. Одни один в один как оригенал, другие раза в два меньше....
Те что похожи на оригенал, тоже разные бывают. Хорошие проживут минимум 1год.
Раньше я брал б/у, теперь беру китай. С б/у не угадаешь, вроде хорошая, но через пару месяцев летит...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 03.12.2009, 10:19   #36
Микола
Аватар для Микола
Ждем с нетерпением, я даж токарю уже вопрос задал по работе - считает.
В качестве образца подшипника - валяется мерсовкий задний (SKF) ну ежели конечно подойдет (стоит не больше 1000р).
Забыл добавить - поменял не знама зачем, гул искал, оказалось резина. Проехал подшипник 426 т.к. и еще бы ходил. А люфт на который я клюнул был у сайлента - вот така досада.
А по поводу стопорных колец - правильно подмечено.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Последний раз редактировалось Микола; 03.12.2009 в 11:12.
Микола вне форума
Старый 03.12.2009, 12:40   #37
Flak88
Аватар для Flak88
По подшипникам SKF: Их сейчас многие фирмы, официальные и неофициальные поставщики, продают в Москве - можно подобрать нужный по типоразмеру при переделке ступицы (и думаю дешевле будет, чем в автомагазине). Вот "официальная" ссылка: http://www.skf.com/portal/skf_ru/hom...ue=1&newlink=1
Про гул - резина может сюрпризы преподнести, сам так купился. Есть привычка вваливаться в повороты по сухому асфальту на грани сноса, естественно идёт износ боковых шашек протектора, и естественно увеличивается шум от резины. Причём у меня она "запела на два голоса". Сам себя убедил, что две тональности гула - это резина и что-то ещё, затрахался искать "второй голос". Заменил резину - тишина.
Flak88 вне форума
Старый 12.02.2010, 14:05   #38
jeepxj
Аватар для jeepxj
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD
Добрый день!
Не подскажите размеры подшипника задней полуоси на Jeep Cherokee XJ 2.5 TD 2001 г.в.
По каталогу номер J8134586AB
Может есть номера аналогов?
Интернет, дает следующий вид:
http://www.just4jeep.com/catalog/product8958.html
Jeep Cherokee XJ, 2.5TD, 2001г., 231
jeepxj вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
