Старый 15.04.2011, 15:35   #31
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
а разбитые шаровые могут быть причиной шимми?
Запросто.
Старый 17.04.2011, 09:44   #32
aleksiy013@yandex.ru
Шаровые могут конечно, сейчас резина, даже если новая тоже полное гавно может быть, попробуй еще раз на балансировку сгонять, и давление в колесах может быть высоким, у нас например ни в одной шиномонтажке манометр правильно не показывает, на 0,5 кг., больше качают.
aleksiy013@yandex.ru вне форума
Старый 21.04.2011, 23:50   #33
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
проблема решена, дело было не в демпфере а в шаровых...
P!T вне форума
Старый 22.04.2011, 00:09   #34
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
P!T спасибо, что сказал. Многим будет полезно!
Sergey_B вне форума
Старый 23.04.2011, 00:19   #35
P!T
Аватар для P!T
вот фак, 3 дня спокойно поездил и опять началось(((
уже не знаю что и думать, шаровые новые, демпфер новый, рулевые наконечники живые, ступицы живые... Что еще?
P!T вне форума
Старый 23.04.2011, 11:41   #36
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Хех... Но, значит всё-равно дело в люфтах. Ты их по возможности уменьшил, но видно при таких колесах малейшие отклонения сказываются. А схождение не пробовал проверить?
P.S. Блин, я даже боюcь представить, сколько денег ты на машину тратишь. А ты в сервисе всё это делаешь или сам в гараже ковыряешься?
Последний раз редактировалось Sergey_B; 03.05.2011 в 20:19.
Sergey_B вне форума
Старый 23.04.2011, 14:15   #37
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Демфер только смягчает последствия шими ,а нужно искать причину,как правило первая причина это тяга панара. Недавно тоже поймал шимми на своем WJ ,самое интересное,что шимми приходит внезапно как трипер.Поехал в гости за 300 км все было нормально,назад дорога показалась адом.Только начинаешь разгоняться расколбас идет такой,что кажется что машина развалиться в итоге 300 км ехал 11 часов.Дома разобрав весь передок,так как решил поменять все, установил,что после зимы на тяге панара резинки почти отсутствовали(ну может это еще сказалось когда ехал домой 11 часов,так как постоянно колбасило) демфер был мертвый ,рулевые наконечники так себе.Короче заказал весь передок(все наконечники,тяги,шаровые,гранаты,резинки) жду в среду придет буду собирать.
Крайслер вне форума
Старый 28.04.2011, 09:56   #38
Вот и словил шимми.. Но шимми интересное, появилось на третий день после установки больших колес -265/70R15, до этого на шинах 235/75R15 его не было.
Шимми интересно тем что колбасит при попадании на кочку только левое колесо!
Тяга панара в норме без люфта, рычаги тоже. Думаю где копать..
Старый 28.04.2011, 20:15   #39
С этого всё начинается. Смотри шаровые переднего моста, наконечники рулевых тяг, ну и демпфер конечно. Балансировка колёс и люфты ступиц. Если панару смотрел на подъёмнике, то мог ни чего не увидеть, сайлент там должен быть очень жёсткий, а если вывесить, то люфта не будет! Смотри на него, а товарищ твой пусть рулём дёргает(колёса на земле).
Старый 29.04.2011, 09:52   #40
Кстати демпфер -да, дохлый. Попробую для начала его заменить
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
