#31 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
но просто нагляднее понятнеее!
#32 |
Вообще есть все в Библии и про масло в фильтре и про стук дизельный.
Ты бы перед поездкой в сервис почитал, много бы денег съэкономил))) http://www.jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm |
#33 | |
Ответ № 2 http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...gine_knock.htm |
#34 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
#35 | |
Предыдущий владелец, так же капиталил мотор. Я забил на него, что мне и посоветовали на сервисе нормальном) |
#36 |
знакомый моторист мне сказал что ничего крименального в этом стуке нет!!! вот и ездию.мотор у меня работает хорошо так что если туда лезть,то хочется знать куда именно!!!
#37 |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По ценам на запчасти развели просто не по детски....А помимо патрубков надо почистить еще отверстия в впускном коллекторе куда трубки идут и в самой крышке. Крышку нужно снять и перевернуть. Открутить по три болтика у каждого отверстия и выскребсти всю каку. Цепь со звездочками лутше купить на эбее. А втулки распредвала уже не поменять... Точнее поменять но двигатель снимать и разбирать. Вот тут вот можешь шлянуть и втулки и цепь со звездочками как выглядят. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=6718&page=2
Тут правдо 4 цилиндра, но выглядит все также как и на 6. А по поводу криминала в стуке. Лучше сейчас поменять одну деталь чем потом выбросить мотор. Последний раз редактировалось Neiron; 29.03.2011 в 11:59. |
#38 | |
Позняк метаться..., уже надо самому за всё браться, жаль только гаража у меня босова неть, я в свой не влазию, а доверять болше НИКАМУ НЕХОЧУ!!!!
#39 |
Благодарю тебя братка, всё глянул, почитал, принял решение, оно выше....!
#40 |
Я тут где-то читал про твой стук, вроде...."И сново про стук" В разделе двигатели, там писали, что со стороны коробы это какая-то пластина в коробе ломается, и поменять просто! Почитай.
