Старый 25.01.2012, 10:55   #31
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
У меня детонация присутствует только после заправки 92-ым на ТНК, после заправки на BP - детонации нет.
Вопрос: если стоит ГБО, уоз изменяется при переключении с бензина на газ и обратно ? (ГБО - через дросель)
По идее газ, должен поджигаться раньше.
ГБО устанавливал предыдущий хозяин.
Впрыск: мопар.
На мопар`е можно регулировать уоз?
Sablin вне форума
Старый 09.03.2012, 10:21   #32
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Впрыск: мопар.
Заменил маслосъемные колпачки, детонации пока не замечаю.
Sablin вне форума
Старый 09.03.2012, 10:49   #33
alekssandr
чудеса какие то
alekssandr вне форума
Старый 09.03.2012, 12:15   #34
hado
Аватар для hado
Детонация появляется в случае не правильного зажигания,либо цепь сильно вытянута,либо бензин го...но!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.03.2012, 14:22   #35
Sablin
Аватар для Sablin
То что детонация исчезла - это факт. Масло реально гнало через колпачки, все свечи в ужасном нагаре были. Возможно и бензин и не очень. Раньше едешь монотонно, чуть дашь газку и слышно позвякивание, прогазуешься - нормально. Может нагар в камерах сгорания оседал.
А вот вопрос: если масло с бензином смешать что происходит с октановым числом?
Sablin вне форума
Старый 09.03.2012, 15:44   #36
hado
Аватар для hado
Ненадо его смешивать!ДВС 4х тактный а не 2х!В 2х тактных,смешивается для частичной смазки КШМ!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.03.2012, 17:37   #37
Sablin
Аватар для Sablin
Поставлю вопрос подругому: если масло попадает в камеру сгарания и смешивается с бензином в ней, повлияет ли это на октановое число?
Sablin вне форума
Старый 09.03.2012, 17:50   #38
hado
Аватар для hado
Нет,но на воспламенение повлияет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.03.2012, 18:04   #39
WhiteEagle
Повлияет. Не в том смысле, что изменит его. А в том что потребует более высокого ОЧ.
Отложившийся маляный нагар уменьшает объем камеры сгорания и увеличивает степень сжатия => скорее возникнет детонация.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.03.2012, 02:21   #40
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Купил хджей радиатор был от от 1.6 как включал кондер звон стоял даже с 95-м но как поменял на радиатор от ГАЗ (у меня 2.5) тишина даже в +32(при работе кондера). Может объем радиатора из-за засоров меньше температура рабочая больше ну и пальцы поют??
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 10.03.2012 в 02:25.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
