Старый 26.01.2021, 20:58   #31
Только на самом разьеме
Старый 27.01.2021, 09:35   #32
mordvin
Аватар для mordvin
Непонятно куда дальше копать. Ошибку по датчик коленвала сбросил. Теперь не показывает, но также не запускается. С подгазовкой заводится, но х. х. не держит.
mordvin вне форума
Старый 27.01.2021, 09:50   #33
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Я бы посмотрел рхх и мап сенсор. Рхх на его работоспособность и наличие всех контактов и напряжений, мап - только электрику, поскольку эта запчасть практически вечная
Varnak вне форума
Старый 27.01.2021, 15:08   #34
mordvin
Аватар для mordvin
Нашёл, ура!!! Датчик х. х. заржавел еле еле прокрутил его, набрызгал силиконовой смазки и машина завелась. Почистил очистителем карбюратора дроссельную заслонку и всё ожило.
mordvin вне форума
Старый 27.01.2021, 17:08   #35
mordvin
Аватар для mordvin
Объясните пожалуйста откуда внутри дроссельной заслонки может быть влага. Ржа не только в датчике х. х., нои ржавый шток дроссельной заслонки. Датчик конечно заменю, но как бы опять не было тоже самое.
mordvin вне форума
Старый 27.01.2021, 18:58   #36
Varnak
Масло давно менял в двигателе? Оттуда может дуть
Рхх что бы норм почистить и смазать, надо разобрать. Т.е. скрутить наконечник со штока, почистить и продуть внутри, потом смазать ( я использую дексрон пары капель достаточно) и собрать обратно.
Varnak вне форума
Старый 27.01.2021, 19:42   #37
mordvin
Аватар для mordvin
Я смотрел видео на ютубе как мужик разобрал такой датчик, там обмотки тоньше волоса и естественно он их порвал. Потом часа два пытался обратно их подсоединить, в итоге бросил это дело. Так что разбирать их бесполезно, видимо это одноразовая деталь.
mordvin вне форума
Старый 27.01.2021, 20:37   #38
Varnak
кто говорил про разбор моторчика? -нет, только привод, только та часть которая двигает клапан!
Varnak вне форума
Старый 28.01.2021, 12:56   #39
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Так это и есть моторчик. Моторчик двигает клапан.
mordvin вне форума
Старый 28.01.2021, 12:59   #40
mordvin
Аватар для mordvin
Ребята, ещё вопрос, после скидывания клеммы аккумулятора не запускается магнитола. Как её запустить или она сама запускается.
mordvin вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
