Старый 30.12.2015, 16:22   #3891
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Может у тебя просто на редуктор антифриз плохо идет. Если так, то в моторе может быть сколько-угодно, а в редукторе всего 30.
Надо датчик конкретно тестировать, только так будет верно.
А как его протестировать?
kalina вне форума
Старый 30.12.2015, 16:38   #3892
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
В настройках программы диджитроник есть меню выбора типа датчика температуры. если в списках нет вашего, методом тыка на полностью прогретом двигателе подбираем датчик чтоб температура была чуть больше 90 градусов.
Еще там есть поправочный коэффициент по температуре. Его я настраиваю в плюс на холодном и постепенно свожу график на нет к диапазону рабочей температуры. если этот график настроить правильно можно и на 10 градусах переключатся.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 30.12.2015 в 16:39. Причина: орфография хромает
mexaniktg вне форума
Старый 30.12.2015, 16:40   #3893
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
бывает что еще настраивают включение и по темпертуре и по оборотам
Let4ik_1 вне форума
Старый 30.12.2015, 18:38   #3894
WhiteEagle
Вынимаешь из редуктора датчик, подключенный к провдке и опускаешь его в стакан с горячей водой. Туда же суешь точный термометр.
В проге смотришь, что показывает твой датчик - пи.дит ли и насколько.
WhiteEagle вне форума
Старый 30.12.2015, 18:50   #3895
kalina
Ага, понял, спасибо. Вечером гляну, пока машина в тепле стоит.
kalina вне форума
Старый 30.12.2015, 19:48   #3896
kalina
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Может в настройках датчик неправильный выбран?
Да, похоже действительно выставили не тот датчик, сейчас хотел вывернуть его и проверить в стакане с водой, но сперва решил попробовать поменять тип в настройках. В настройках стоял "4,7 в комплекте"
и программа показывала температуру редуктора 55 градусов а на приборке было почти 90. Я поменял "4,7 в комплекте" на "10 к" и температура в программе и температура на приборке стала одинакова.
Теперь вопрос следующий: Из за неправильного выбора датчика температуры может быть жор газа или же искать где то еще чего то?
kalina вне форума
Старый 30.12.2015, 20:09   #3897
WhiteEagle
Мозги КМЕ, я вижу.
А редуктор какой? Датчик к нему родной?
Не может быть жора газа! Эта температуры не влияет на смесеобразование. Это только порог перехода на газ.
Старый 30.12.2015, 20:14   #3898
kalina
Мозги КМЕ, я вижу.
Да, мозг почти КМЕ - "ОМВЛ САВЕР" (это тот же КМЕ). Редуктор "КМЕ Голд", датчик родной. По жору газа понял, попозже выложу скрин топливной карты, может там что то видно будет.
kalina вне форума
Старый 30.12.2015, 21:01   #3899
WhiteEagle
Ну вот видишь, какие прикольные у них датчики! У меня тоже родной. Когда я ради эксперимента поставил в настройках 10КОм, то он стал завышать показания. То есть, при реальных 90 он показывал 100.
А чего у тебя с жором? Что не нравится? Сколько жрет то? И сколько бензина? Какие условия езды?
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 30.12.2015 в 21:03.
Старый 30.12.2015, 21:12   #3900
kalina
Жор стал по городу 250 км на 72 литрах газа. На бензине на 80 литрах я по городу проезжал 350-400 км в спокойном режиме. Летом гонял в москву, получилось 500 по трассе и примерно 100-120 по москве с пробками на полном (до горловины) баке, после москвы заправлялся дома, доехал до дома на "попрошайке".
kalina вне форума
Метки
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
