Старый 26.01.2012, 23:48   #381
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Константин Васильевич большое вам спасибо за пояснения. Всю ночь голову ломал искал вспоминал в чем может быть косяк... А так уже проще так как лямда новая на штатном месте, компрессия 10 очков во всех цилиндрах. А вот насос мог уже поизноситься и прокладка на коллекторах стоит б\у. Спасибо.
МЫШЬ вне форума
Старый 23.02.2012, 18:02   #382
ubn
вобщем лямбду поставил родную, эмклятор выкинул.
сподвиг расход под 40л который появился пару недель назад.
не мог бы многоуважаемый джин посомтреть. мотор прогрет работает на холостых.
смущает что мотор ХХ пытаетчся откалиброватся мозгом и походу ничего непроисходит.... проводку от него я звонил, что еще может быть кроме самого мотора- у меня их 3 и ситуация не меняется.
датчик положения дросселя отрегулировал уже после съема данных.
может тко-то увидит криминал?
Тип файла: zip ubn.zip (57.2 Кб, 23 просмотров)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.02.2012, 18:30   #383
ubn
вакуумную трубку снял с регулятора давления
форсы не менял, насос поставил aeromotive спортивный.
хз..может оно создает слишком больше давление , но я вроде проверял регулятор держит 3.
форсы от форда ... производительность больше , но не на столько.
начлось все с пары недельназад в морозы.
идеи?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 24.02.2012, 19:18   #384
Piton
Аватар для Piton
не понял не фига.
вопрос первый
кислородник обманка ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.02.2012, 23:06   #385
ubn
нет.
именно родной оригенал.
обманку снял.
все датчики родные
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.02.2012, 14:56   #386
Piton
Аватар для Piton
Давай поступим так.
Комп был сброшен..накопленная коррекция по нулям.
Поезди недельку,выложи данные,будем думать.
Или вообще не ездит ?
Piton вне форума
Старый 25.02.2012, 23:16   #387
ubn
ездит, и бодро.
комп не сброшен...я клему не снимал с осени. а получается что питане пропадает с компа.... сам в непонятках...
могу покататся и в динамике показать.
мжет коллектор быть с дцркой, а ее неслышно ?
думаю заказать новый тракт , пока оно приедет пройдет недели 2.
но всетаки хочется подумать над алоьтернативной гипотезой.
кстати по логам в каком состояни мотор ?
клапана нормально ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.02.2012, 20:34   #388
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Всем привет!
Еще один пациент с рениксом, вопрос к гуру и любителям - что видно?
Я криминал вижу только в минусах ALFA.
Причина, собсно диагностики: расход город/трасса около 25-28/15-17, блокировка ГТР при 85-90км/ч(достаточно поздно по сравнению с чирками с нормальным расходом)
Расход масла около 1л на 1000км. Кмпрессию еще не мерил, при сборке авто меняли кольца без расточки(приемлемый износ цилиндров).
новые свечи, форсунки siemens, РОГ удален.
заранее спасибо!
Boris_911 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:44   #389
Boris_911
упс а логи то забыл)) вот...
Тип файла: zip boris_911.zip (86.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 01.03.2012, 16:15   #390
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Выкладываю свежие логи , динамика отличная а расход 38 литров. Если кто может прокоментируйте
Тип файла: zip TMP57.zip (9.9 Кб, 24 просмотров)
МЫШЬ вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
