Старый 07.06.2013, 01:09   #381
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
а что такое 3000cfm ...
CFM (cubic feet per minute)
кубич. футы в минуту
Хасковод вне форума
Старый 05.09.2013, 07:58   #382
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Хочу поделиться опытом об установке электровентиляторов.
Раньше стоял один вентилятор охлаждения радиатора от девятки:
- охлаждал долго, летом практически не выключался, в связи с чем его хватало только на 2,5 года, несмотря на то что радиатор стоит волговский 2-х рядный.
- шумел очень сильно.
Недавно поставил два вентилятора от девятки через дополнительное сопротивление 1402.3729.
Результат:
1.Работают примерно 40-50% от своей мощности.
2.При включении вентиляторов напряжение в сети падает до 13,9 В на 1секунду потом возвращается на 14В, т.е. просадка напряжения минимальная, двигатель практически не ощущает включение вентиляторов.
3. Работают очень тихо, чтобы услышать как они работаю во время работающего двигателя нужно подставить ухо к решетке радиатора.
4. Охлаждают быстро- за секунд 15-30, но это если просто стоять, в тяжелых условиях не пробовал.
Пока я доволен, посмотрим как дальше будет.
Max.ng вне форума
Старый 05.09.2013, 09:43   #383
Max.ng прочитай тему раз десять и найди одно отличии обсуждаемых тут авто от твоего.
Старый 05.09.2013, 10:27   #384
Max.ng
ЕСИК, я понимаю, что тут обсуждают гранд, но другой темы касаемой установки электровентиляторов я не нашел. Да и вообще цель моего сообщения была указать людям на возможность использования доп.сопротивления в цепи вентиляторов и какой с этого получается результат.
Max.ng вне форума
Старый 05.09.2013, 10:31   #385
))) уменьшая обороты вентилятора - ты уменьшаешь их производительность.
Никогда тазовские вентиляторы не были качественными - ставить надо только от автомобилей с кондиционерами - в которых вентиляторы расчитаны на длительную а не кратковременную(как в тазовских) работу.
ещё раз повторяю перечитайте тему - в ней всё есть.
я с этими вентаками наелся удобрения сполна и никогда никому не посоветую заменить штатную вискомуфту на не штатный элвентиль .
Старый 05.09.2013, 11:20   #386
Max.ng
На счет уменьшения производительности хочу сказать, что т.к. вентилятора два и они охватывают 80 % площади радиатора на моем моторе (2.5) вполне хватает, как я уже говорил охлаждается за 15-30 секунд и плюс к этому тихо работают и никакой просадки напряжения.
На гранде этой производительности может и не хватить, спорить не собираюсь.
До того как я поставил два вентилятора, стоял один Тазовский его хватало примерно на 2,5 года. Тазовский вентилятор поставили лет 12 назад , за это время сменил 4 вентилятора.
Сейчас раз скорость вращения уменьшилась вентиляторов должно хватать на дольше минимум на 5 лет, посмотрим )).
А штатную виско муфту я обратно ставить не собираюсь по следующим причинам:
1. Быстро умирает подшипник на помпе и как следствие появляется течь т.к. весит вискомуфта не мало
2. Разгоняется с вискомуфтой тяжелее
3. Температура в пробке с вискомуфтой около 100гр с вентиляторами где-то 92-95.
Max.ng вне форума
Старый 05.09.2013, 21:34   #387
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Max.ng Посмотреть сообщение
Спасибо конечно... но вопрос на 2.5 с вентаками (неважно какими) даже не возникает. разговор по 5.2 у кого работает кондей и воздух от +25С и выше...
1. Не знаю, как у тебя, но таких проблем у других по минимуму... заблокированная виска больше убивает подшипник помпы, но и то, ей надо длительное время.
2. 2.5 наверно дольше...
3. А какой температурный режим твоего ДВС? Он соблюдается? Там есть мозги на двигатель? Смесь не переобогащена?
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 05:18   #388
Max.ng
Температурный режим наверное 95гр., точно не знаю. Да мозги есть двигатель инжекторный. Смесь наоборот обеднена, комп показывает ошибку 51 дело или в датчике кислорода или бензонасосу наступает конец.
Max.ng вне форума
Старый 06.09.2013, 09:38   #389
2.5 ваопще без вентилятора может ездить а ты ещё чего то колдуешь там
тут блин 5ти литровые вентаки выкидывают...а он нахваливает полторалитровые - завязывай - а то кто нибуть тебя послушает и перегреет двигатель - а виноват в этом будешь именно ты.
Старый 06.09.2013, 10:51   #390
Max.ng
Никто ничего не нахваливает, народ задает вопросы я и отвечаю
Max.ng вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
