Лямбда должна осциллировать (типа синусоиду рисовать) от 0.1 до 0.9В. Примерно один цикл за 2-3 сек
Если это не так, то либо со смесью не лады, либо лямбда мертвая. МАР=0.3 неплохо. 0.35 хотя б. |
#2 | |
Время бензовпрыска на бензине 4.7-5.0(скачет) Теперь про лямбду:Первая показывает 0.27 и редко скачет,вторая прыгает как бешеная,от 0.25 до 1.05 примерно.Причем обе лямбды не реагируют на то,что возле них ставишь или убираешь галочки.Подключал к серо-фиолетовому проводу.Вот такие пироги.
И какие из них мои?Мне их хватает за глаза,что аж коэфф.меньше единицы.На холостом ходу бенз допустим с потребителями 5.7 а газовые 4.7мс.О как.Другое дело что постоянно меняется впрыск.Может жиклеры уменьшить до 2мм.Вот еще думаю,а все ли в порядке с бензосистемой?
Последний раз редактировалось max78; 08.02.2016 в 17:43. |
слева в табличке это редуктора, а не форсы.
#8 | ||
![]() Там и вакуум, и избыток бывает, соответственно. Какая разница, что там? Главное, чтобы МАР это видел по-честному. Цитата:
А как иначе? По-другому пока еще вроде не придумали редукторы конструировать. Газ же не бензин. По обратке в бак обратно избыток давления не скинешь. )) Только не при перегазовках, а при сбросе газа после полного буста. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 08.02.2016 в 18:24. |
#10 |
А что редуктор? Он на это и рассчитан, в этом принцип его работы, собственно.
Он выдает постоянное требуемое диф. давление независимо от ваккума или избытка давления в замембранном пространстве. |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
