Старый 23.06.2015, 10:18   #371
ryzhijlisik
Марка: LADA
При 128 все возможно. Повезло если только крышку поменяешь.
При перегазовках в бачке бурлит сильнее?
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.06.2015, 10:33   #372
Bean
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
Не знаю. Я на заглушенной горячей капот открыл - бурлит. И свежие подтеки на расширительном. Минут 5 побурлило и перестало. Потом без климата 10 минут дороги домой и все.
Bean вне форума
Старый 23.06.2015, 13:26   #373
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
если прям в бачке бурлит, значит прокладку гбц пробивает. А может и головы уже повело. Из глушака антифризом горелым пахнет?
А если просто антифриз выдавливает, то это почти нормально. Лей меньше в бачок. Не до метки Full на холодном, а лишь на сантиметр от метки add
Добавлено через 2 минуты
При работе климата у наших ведёр всегда много воды течёт.
Добавлено через 1 минуту
Если недавно меняли антифриз, то он ещё очень долго может бурлить в бачке. Это выходят воздушные пробки.
В бачке не бурлит, из глушака не воняет. Бурлит где-то внутри, подтеки только под правым крылом, остальное сухо. Антифриз не так давно меняли - когда цепи заменял. При скорости более 120км/ч машина начинает греться, с кондеем тоже греется. Не работает вентилятор кондея и сами радиаторы забиты наглухо.
U F O вне форума
Старый 23.06.2015, 14:32   #374
Bean
А я антифриз менял несколько дней назад, как раз при замене виски и термостата.
Bean вне форума
Старый 23.06.2015, 14:34   #375
Надо посмотреть возможно произошёл термоудар ,но могло и гьц рвануть.а могло и ничего не произойти.
Старый 23.06.2015, 19:27   #376
крышка радиатора не держала. Не газирует. будем устанавливать силовые пороги - фотов покажу.бибика ZJ
Старый 23.06.2015, 21:10   #377
Bean
Ага, мой пепелац будет в роли модели. Ёсик, сегодня по поводу монтажной панели не дозвонился, завтра вопрос буду вентилировать, постараюсь и для тебя привезти. Если отдадут )
Bean вне форума
Старый 23.06.2015, 21:12   #378
Сообщение от Bean Посмотреть сообщение
Если отдадут )
не будут отдавать звони ))
Старый 23.06.2015, 22:14   #379
Bean
Хорошо, договорились )
Добавлено через 42 минуты
Ёсик, а как думаешь, что можно сделать с передней кромкой капота у меня? Тупо поставить мухобойку? Ясно, что ЛКП лишь более-менее, но там всё же явная ржа в глаза бросается.
Bean вне форума
Старый 23.06.2015, 22:16   #380
завтра буду смотреть позвоню.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
