Старый 17.01.2014, 23:27   #371
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да, да, так и передай что мы его всем форумом зачмырили. Против всех не попрет)
Сашка М вне форума
Старый 05.02.2014, 13:46   #372
Надо бы темку подчистить от ливера.
Втулка для переноса тяг наверх на кулаках:
Толщина кулака в этом месте 21мм. Втулку я специально сделал короче, чтобы она не зажёвывалась в резьбу если вдруг "потечёт" при обжиме со временем. Кулак сверлим сверлом приблизно 19-19,2 а дальше посадочное разворачиваем развёрткой, так как руками и дрелью ровное посадочное 20мм не просверлить, на станке возможно всё получится без развёртки, например сразу 19,8-19,9. Но мне снимать кулак не хотелось, сверлил прямо на машине. Обычным дешёвым сверлом. Дрель только нужна тихоходная и сильная. Под посадку оставлял приблизно десятку, прессовал втулку струбциной, грибок по кругу обваривался полуавтоматом, варится кулак замечательно, несмотря на все разговоры про чугун.
Старый 05.02.2014, 18:20   #373
wjikist
я правильно понял это на Вжик
wjikist вне форума
Старый 05.02.2014, 20:37   #374
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
Автор того поста ездит на Вжике, сие делал сам на свою машину, следовательно, правильно.
roy1981 вне форума
Старый 05.02.2014, 20:46   #375
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
вся тема про вжик
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 05.02.2014, 20:49   #376
Pim
Аватар для Pim
эт все гут, тока получается 15-ки уже не одеть?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 05.02.2014, 22:30   #377
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
У меня 15" и тяги перенесены - все гуд.
U F O вне форума
Старый 05.02.2014, 22:32   #378
SVR
вылет какой у 15-тых?
SVR вне форума
Старый 06.02.2014, 05:43   #379
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
-19 кастрюли. На 16 с + 20 тоже встают.
U F O вне форума
Старый 06.02.2014, 05:55   #380
Pim
Аватар для Pim
ну вот, кастрюли у литья на 15 даже с -10 внутренний диаметр меньше...
кто-то с форума обещал фото подвески спереди, надо напомнить, может он забыл...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
