Старый 13.12.2015, 16:19   #3781
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
может кто кинуть ссылку на эл.схему подключения гбо 2ого поколения на 5.2 мотор?
smitt72 вне форума
Старый 13.12.2015, 16:38   #3782
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ах шайтанама.
На газу работает. Ровненько ровненько.
На холостых. При подгазовке чуть подергивается.
Но беда с настройкой.
Вчера периодически отваливался сигнал.
Ладно. Разобрал фишку родную. Тю. А контакты прослаблены.
Окэ
Сегодня подключился нормально.
Но на бензине. Выставил давление 1.2
Точнее 1.18-1.25
От положения газа играет.
Ну в целом 1.2
Переходу на газ блок перестает отвечать.
Что за нах.
Переходу на бенз- ок. Настраивается и работает.
Опять на газ опять не работает связь
А потом и вообще светодиоды сигнальные на шнурке загорелись и усе.
Нет связи вообще.
Блин. Последний шажок никак не сделаю.
Хасковод вне форума
Старый 13.12.2015, 16:55   #3783
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
А какая там может быть схема? У каждой кнопки своя, а дальше либо эмулятор форс, либо обычная релюха и разрез жгута форс. Кстати на 5,2 не рекомендуют 2 пок. Если хлопнет, улитку разорвет, а то, что когда нибудь хлопнет, это, как в пословице про палку, которая раз в жизни стреляет.
Roman34 вне форума
Старый 13.12.2015, 17:05   #3784
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
да уже разорвало одну,поставил мне тут один горе газовщик,поеду к нему на разборняк,качество работы говно,полная халтура,машина работает только на холостых,ехать отказывается,хлопает,поставил он редуктор супер ловато,я тут спрашивал,не маловат он?но так некто и не ответил.у него собрано на релюхе форсы отсоединять,я под капотом возился и проводок один оборвался,вот теперь гадаю откуда он оторвался.в планах блос поставить.
smitt72 вне форума
Старый 13.12.2015, 18:05   #3785
Roman34
Аватар для Roman34
Разорвало от свечей, броников, трамблера. Посмотри ночью под капот, возможно где-то пробивает. Делай фото, что за провод, откуда идёт. Что за кнопка? Как в дроссель подаётся газ? 2е поколение проще лего! Давай данные редуктора. ГБО новое иль бу?
Roman34 вне форума
Старый 13.12.2015, 18:29   #3786
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
провода новые поставил,тесла,свечи новые,денсо,а порвало,потому что этот урод когда провода форсунок резал,то выдернул один провод из трамблёра,а я машину когда забирал было уже темно и не заметил этого,вот и хлопнуло так что черепашка в хлам и фильтр воздушый аж обратно выгнуло.оборудование новое,редуктор хз какая модель,знаю что на нём написано супер ловато.газ подаётся прямо в краб,н туда штуцер врезал.
smitt72 вне форума
Старый 13.12.2015, 18:31   #3787
жип
Аватар для жип
Ну не знаю у меня 32
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Да 4ёх. Если по поводу 23 литров, что много, то замер предварительный
жип вне форума
Старый 13.12.2015, 18:40   #3788
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
ещё вопрос,у меня 100л. балон в багажнике,кто как трубку прокидывает от него в подкапотное пространство?под днищем или по салону?у меня кинули медью под днищем,но я как минимум нашол 3и места где трубка(медная) трётся об железо:( потому и говою что рукожоп ставил.
smitt72 вне форума
Старый 13.12.2015, 19:09   #3789
Roman34
Аватар для Roman34
Газ сам себе ставлю на джипа 4-х литрового второй раз. Ни разу больше 28 (зима -25-30 прогрев возле дома 30-40 минут) не выходило, и то было 1 раз, зима стабильно не более 25 (не берем в расчет поездки в ебеня, там с буксами и все 60 литров выходят).
smitt72, Твой редуктор до 190 л.с. И это не есть хорошо. Должен быть запас. Но ехать будет в любом случае, просто потеряешь чуток в динамике, зимой соответственно и в горах например (более разряженный воздух) будет заметно сильнее.
1. Для твоего движка магистраль должна быть 8 мм.
2. От кнопки идут обычно 4 провода 1- коричневый на катушку или центральный броник (переключение с бенза на газ от оборотов) 2- Черный масса 3- синий газовый клапан (он же на реле отключения форс, он же на клапан на редукторе) 4- красный +
3. На твоем месте я бы выкинул реле и поставил 2 эмулятора по 4 цилиндра (цена вопроса 2 рубля)
Чтоб понять откуда провод, нужны фото откуда он идет. Загружай сюда, решим проблему
Добавлено через 6 минут
Я нашел самое оптимальное для себя решение: баллон тороид на месте запаски, запаска крепится к баллону. Магистраль под днищем, там, где проходит топливная магистраль, есть свободная ячейка с креплениями. Выход из салона под задним левым сиденьем (примерно по центру).
Места контакта с металлом упакуй в термогофру для пластиковых труб, и забудь.
Roman34 вне форума
Старый 13.12.2015, 19:10   #3790
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
да я подумываю ехать к этому мудаку ипусть забирает своё оборудование и возвращает деньги.он уверял что такие редуктора на зилы ставит и всё типо нормально.вообщем сейчас соберу машину в кучу,чтобы поехала( я панель снимал,печку делал) и к нему поеду на разборки.
smitt72 вне форума
Метки
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
