Старый 02.05.2013, 20:55   #361
volgarik34
Аватар для volgarik34
а за что цеплял спереди?
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2013, 22:03   #362
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так Орвис же, крючки есть однако.
Горыныч вне форума
Старый 02.05.2013, 22:52   #363
volgarik34
я себе по чертежам из библии выточил на заводе.
Старый 04.05.2013, 11:01   #364
Горыныч
Аватар для Горыныч
Выползла ошибочка по ОБД (китайский блютусный) - P0783 3-4 shift solenoid
Ожидаемо, ибо четвертой не очень ощущалось (или не всегда - в общем непонятки с этим были)
Для начала прозвоню электрику на предмет связи с этим соленоидом и попробую его позамыкать - щелкает ли?
Если электрика - чиним (вплоть до PCM). Если не она - два варианта. Один, вычитанный на емпортном сайте, мне особо понравился: "Мне для ползанья по ГОВНАМ - 4я передача не нужна.." Другой - скинуть гидроблок и проверить его сборку, ну а там опять варианты...
Горыныч вне форума
Старый 09.05.2013, 00:17   #365
Горыныч
Аватар для Горыныч
Есс-но электрика в порядке... Значит или в гидроблоке накосячил или говернер поломал (((
Начал перебирать вторую коробку. Располовинил и оторвал гидроблок
Горыныч вне форума
Старый 09.05.2013, 08:48   #366
alekssandr
если ошибка фиксируется по электрике - значит не работает электрика...оставь гидроблок в покое...поменяй соленоиды 4-й и блокировки для начала
alekssandr вне форума
Старый 09.05.2013, 08:56   #367
где то читал - провод к соленоиду перебивает внутри - тоже глянь.
Старый 09.05.2013, 09:11   #368
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я померил сопротивление соленоида овердрайва -32 Ом. Значит он в порядке или я ошибаюсь? Может правда контакт не постоянный...
Вскрывать коробку на жыпе пока не хочу. Сперва дефектую вторую коробку, а там видно будет. Кстате стружки на магните вскрытой коробки нет, только мазут с продуктами износа. Задняя лента ослаблена в хлам
Горыныч вне форума
Старый 09.05.2013, 09:17   #369
alekssandr
я не помню значения...сравни с соленоидом блокировки...они одинаковые
Старый 10.05.2013, 06:10   #370
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так и есть, одинаковые. Вроде 35 Ом должно быть.
Я вот что думаю. Если вывесить задний мост, а передний кардан скинуть, то можно навесу "покататься" и послушать что и как переключается
Горыныч вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
