Старый 06.04.2015, 16:24   #361
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
И что как резину махнул - прошло?
Рычаги штатные? Лифт?
limon320 вне форума
Старый 06.04.2015, 16:44   #362
у меня одно время шимми пропал не смотря на кастомные рычаги. не помню что сделал. сейчас опять, но амплитуда не большая.
подозреваю, что с учётом плеча приложения, диаметров и пр. шимми возникает когда поперечные жесткости (панара) мягче продольных (рычаги). но это просто теория...
на выходных полезу под машину щупать все подряд. наконечники раздолбаные видел уже, а остальное поглядим
Старый 06.04.2015, 19:54   #363
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
итак,
поменял втулки нижних креплений стоек - как оказалось это давно пора было сделать
поменял старый демпфер skyjacker на такой же новый - старый по крайней мере от руки мне показался рабочим
поитогам - шим поймать не удалось, но позывы были, на тех кочках где вчера ловил сегодня нет, иногда позывы
в планах:
подтянуть шестигранник на рулевом редукторе - люфт и стук в нем ощущается
приварить второй кронштейн для рулевого демпфера зеркально и соответсвенно поставить пока что хотя бы старый ....
ну и вернуть давление в колесах до 2,2 - сейчас 2,5)
limon320 вне форума
Старый 06.04.2015, 22:36   #364
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сделай поперечину - ощути разницу)
EBгений вне форума
Старый 06.04.2015, 23:29   #365
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Это крайняя мера, тем более сварщик из меня никакой - но и этот вариант я не исключаю)
limon320 вне форума
Старый 07.04.2015, 07:54   #366
поперечину можно, но это удобно когда лифт стоит и надо крепление опустить. на стоке придётся извратиться как следует.
Старый 07.04.2015, 09:13   #367
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Мне кажется в вашем случае больший эффект дала установка ШС нежели распорка между лонжеронами. Для штатных колес жесткости родного домика хватает ИМХО.
mexaniktg вне форума
Старый 07.04.2015, 09:17   #368
EBгений
ШС я давно поставил, распорку недавно, колеса 31 - 32
EBгений вне форума
Старый 07.04.2015, 09:28   #369
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Домик тоже по хорошему надо опустить. Поставки и новые пружины дали честные 2 дюйма - в итоге панара совсем не параллельна верхней рулевой тяге, что, как я понял тоже вносит свою лепту в появление шимми, да и мост получается немного смещен влево
limon320 вне форума
Старый 07.04.2015, 09:55   #370
распорку с ушами ниже на 5 см не удастся адекватно вместе с растяжкой разместить. либо ниже, либо думать что то типа подрамника. помозгую на выходных. там на праздники куча сварки планируется, может изображу чего. я ещё очкую не саданется ли мост об опущенный кронштейн
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
