Старый 05.09.2014, 13:06   #361
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
шимми-это когда руль вырывается из рук а машина прыгает подороге, все это следствие люфтов панары и мест ее крепления и все!!! ни разбитые подшипники ни демфер ни рул тяги и пружины, ни стабилизатор на это не влияет.
гулять может лонжерон в месте крепления домика, сам домик.
оверстие под палец или болт в домике должно быть не разбитым, сайлентблоки панары(или шарниры) то же
и еще вариант если рулевоу редуктор не закреплен или гуляет с лонжероном
PS касательно кардана скорей всего разбит шарнир гука, и чем больше люфт в шаре тем ниже скорость при которой начинается вибрация по всему кузову, но приэтом на руле никак не ощущается
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.09.2014, 21:30   #362
Artem BMW
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Да это-то понятно... Я имел в виду не снимая проверить. Только снимать?
Разве с сайлентблоками на панару проблема? Есть к примеру "Moog" на Экзисте.
Я лично брал "VTR" (CR0601RP) и "HandMade" (ALM-0601), через http://v8spb.ru.
Сайлентблоки взял полиуретановые, но есть и резина, тот же "VTR" к примеру.
Из двух половинок которые? шлак тот ещё, нужно только оригинальные Clevite ставить, от передней панары. Втулку рассверлив до 12мм.
Artem BMW вне форума
Старый 06.09.2014, 13:46   #363
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Да нет, обычные они, не из половинок
Den Lll вне форума
Старый 07.10.2014, 15:02   #364
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Заметил причину это просто мягкие не оригинальные салетблоки. Хочу поставить полеуретановые. Не найду в продаже!
Посмотрите моё сообщение № 360.
Den Lll вне форума
Старый 07.10.2014, 15:15   #365
ЖЕНЯ, что за койлы у тебя стоят?
Старый 07.10.2014, 17:05   #366
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Не вижу полеуретановых верхних. http://v8spb.ru/ecatalog/brands/mobile
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 07.10.2014, 22:20   #367
Хандмей. Из безшлвной трубы. Шток и клапан переделанный МАЗ . ШС гидроцилиндра трактора... Много работы.
Короче есть люди которые изготавливают и продают.
Может знаешь где можно почитать про это?
Старый 08.10.2014, 00:34   #368
BORODA84
Аватар для BORODA84
Очень важный фактор который влияет на шимми это угол наклона шкворня,все может быть идеальным но допустим колхозный тюнинг с криво удлиненными рычагами на глазок и будет причиной,или как выше писал Женя разбитые верхние сайлентблоки,из-за этого меняется угол оката колеса мост критически наклоняется вперед и колеса уходят в резонанс,по поводу разбитых наконечников,тяг панара,ступичных подшипников и даже частично открученной рулевой сошки шимми не будет проверено на личном опыте и 35 колесах
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 08.10.2014, 01:01   #369
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
с кастором близким к нулю понятно что больше поводов для шимми, а если кастор даже больше положенных 7-8 градусов? поидеи на скорости колеса должны сами собой стабилизироваться при условии что схождение правильное
Carrtman вне форума
Старый 08.10.2014, 06:19   #370
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Не знаю какие ты использовал сайленты из двух половинок, но у меня такие от IRO уже два года ходят и как новые, правда у меня эквалайзер еще стоит, который выносит верхний конец панары на 30-40 мм вперед для предотвращения излома сайлента.
Лифт сейчас около 3,5" (пружины просели) на лонгах.
Banderas54 вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
