Старый 05.03.2015, 07:31   #351
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Решений два:
1. Я снимал тягу дворника пассажирского и ездил без всяких проблем, в дождь работал только водительский.
2. Переварить тягу и наслаждаться обоими дворниками!
denis_r вне форума
Старый 06.03.2015, 19:18   #352
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Привет всем!
Сегодня был удивлен информацией, которую мне озвучил "Стрелок" (маньяк на СРТ8)))
Переписывались по теме КБ.
Так вот он говорит, что есть кит на СТР8 под 7 литровый двиг, на компрессоре 2.3L
типа 750 сил и все такое.
по моим расчетам ну никак не должен такой мелкий компрессор тянуть 7 литров.
Вернее он сможет конечно дунуть в 7 литров, но не больше 8 пси и то на самом мелком ролике.
И вообще с КБ какая то херня получается. они пишут, что 1 пси =15 лс, с хорошим охлаждением ну макс 20 лс, ну а тут если прикидывать по тем данным, то все 25 лс с 1 пси получается.
В общем теперь думаю) может я не умею готовить КБ?)))
Ильдар_iq вне форума
Старый 07.03.2015, 00:31   #353
denis_r
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Привет всем!
У нас проблема в подаче и охлаждении воздуха, надо в развал его ставить с интегрированным охлаждением, на Форд Cobra с таки же объемом компрессора и объемом двигла в 5 литров снимали около 800л.с.!
Добавлено через 10 минут
Вот разное видео с заявленными лошадьми:
http://m.
http://m.
За видео не отвечаю, что правда, но все может быть, а в реалии 600л.с. Думаю надуть не проблема:))
denis_r вне форума
Старый 07.03.2015, 12:01   #354
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Привет всем!
Сегодня был удивлен информацией, которую мне озвучил "Стрелок" (маньяк на СРТ8?)))
Слежу за его темами, видел твою переписку...
Добавлено через 12 минут
Все смотрю активизировались !!!!)
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 07.03.2015, 14:01   #355
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Слежу за его темами,!)
Можно пжлста ссыль на темы?
egrman вне форума
Старый 07.03.2015, 14:32   #356
GOD
Аватар для GOD
http://www.drive2.ru/l/5916446/ одна из них
GOD вне форума
Старый 07.03.2015, 14:36   #357
egrman
Аватар для egrman
Эту я знаю
egrman вне форума
Старый 07.03.2015, 19:27   #358
Ильдар_iq
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
В развал думаю не получится его воткнуть!
Так как выход воздуха сверху, а не снизу как у других китов.
Поэтому компрессор оставляем на месте, только переваривается подача воздуха и выход его во впускной.
Единственное, думаю интеркулер в развал у нас можно будет воткнуть/
Вот для наглядности, какие впускные коллектора есть на наши моторы
Тут тест их.
Так вот если смотреть на стоковый впуск после портинга
Взято тут
То тут уже есть место для установки тела интеркулера (продается на ебее)
Главное не пилить ранеры впускных, оставить их как в стоке, но убрать все перегородки, воздух будет попадать на кулек, а потом уже засасываться в ранеры. Посмотрите повнимательнее, на то что забор воздуха, не совпадает с подачей его в голову. зачем это сделано? для уменьшения пульсации воздуха или равномерности его подачи? можно вообще на прямую тогда сброс воздуха сделать.
если делать на прямую,то место под кулек приличное, размером уж точно больше чем тело которое я юзал и рассчитанное на 600 сил. Конечно можно вообще самопал сделать, но этот вариант со сваркой кулька не для меня, у нас в городе на такие виды работ, завышенные цены (за варку выхлопа просят у меня 800 дол), а про люминий и говорить страшно
Что думаете по этому поводу?
Альтернативы КБ всего две, или центробежный компрессор как у Ярослава или турбина.
Третий вариант с другим типом компрессора, тоже еще тот геморой
и обводка ремнем не меньше чем у КБ, а он и меньше по объему чем КБ
Добавлено через 17 минут
Теперь понятно, почему при огромном впуском коллекторе снаружи, имеем так мало места внутри. все занято под завитушки ранеров. Значит их можно нах порезать)))
и тогда влезет очень хорошее по размером тело интеркулера, главное тут даже не площадь, а толщина кулька, см 5-7 будет свободно.
Вот я дурак, оставил свой старый впуск на сто, вместо того, что бы его распилить для опытов)
Старый 07.03.2015, 21:24   #359
denis_r
Тут тест их.
Взято тут
Как вовремя ты Ильдар со ссылками, как раз хотел поговорить про переделку впускного и установку в развал тела компрессора:
1. Сегодня в гараже внимательно рассмотрел компрессор, выводы такие - он легко переворачивается подачей воздуха вниз, причем масло заливная горловина также легко переворачивается, там снизу стоит заглушка с такой же резьбой как на щупе!
2. Основная проблема - надо сделать заднюю часть с поворотом под дроссель, как у современных Кенни, нужно найти овальную трубу под 90гр, либо взять на ебее готовую от Форда на такой же нагнетатель, надо поискать!
3. От компрессора кондиционера нужно отказаться навсегда если тело будет в развале, короче - дофига заморочек!
Хочу начать с переделки впускного коллектора, поэтому давайте подумаем какое тело интеркуллера лучше поставить, жду ссылок, на сайты, хотя может подобрать испаритель кондиционера - они как раз толстые и алюминиевые, думаю поискать с нашемарок, по форме нужен прямоугольный и толщиной от 5см и выше!
denis_r вне форума
Старый 08.03.2015, 00:02   #360
жип
Аватар для жип
блин кондиционер нельзя это же не дрег или офроад машина .
жип вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
