Старый 17.06.2014, 21:47   #351
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
у меня голд. Один, если он тянет - правильнее...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.06.2014, 09:38   #352
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
У меня ловато. Тоже один. Круглых двухсекционный. На самом деле это 2 в 1. Но места занимает, как один, поэтому трубок меньше, проводов меньше, свободного места больше.
http://www.lovato.ru/assets/files/katalog.pdf (стр. 13) - там как раз двойной показан.
Последний раз редактировалось kolover; 19.06.2014 в 09:47.
kolover вне форума
Старый 07.07.2014, 15:24   #353
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Помогите как определить подключения ли лямбды на Stag-300-Plus?
А то подключяя Вариатор обнаружил два провод очка от мозгов гбо фиолетовый и фиолетовый-серый. По мануалу подписаны как на первую и вторую лямбды. По факту у мозгов PCM (черная фишка) подключения на лямбды нету.
Я в ступоре
На бензине в Стаговкой софтине показания на лямбдах меняются одинаково, на газу показания отличаются на одну сотою
Peace вне форума
Старый 08.07.2014, 08:05   #354
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Не подключено у тебя. В диджитроник (тот же стаг) даже если не подключать показывает в программе какое-то напряжение на лямбдах вроде 0,29 но это совсем не то. Нужно эти проводки подключать.
mexaniktg вне форума
Старый 08.07.2014, 10:55   #355
Peace
Аватар для Peace
У меня показывает на бензе оба 0,25, на газу 0,24 и 0,25. Если даю газу показания меняются
Peace вне форума
Старый 08.07.2014, 13:23   #356
mexaniktg
Это газовый мозг эмулирует показания, Реальные цифры видно только если серый и серо фиолетовый подключен к лямбдам.
Старый 08.07.2014, 13:34   #357
darkcorp
Аватар для darkcorp
Дайте ссылку на схему подключения? Жутко стало интересно, как у меня обстоит с этим дела. Потому как никаких лишних проводов я пока не видел.
Подключаться, видимо, лучше около разъемов эбу?
darkcorp вне форума
Старый 08.07.2014, 14:42   #358
Peace
Аватар для Peace
Это схема с сайта Стага. Фиолетовый и фиолетовый-серый должны доит на обе лямбды на PCM черную фишку C1 24 и 26 контакты для первой и второй лямбды до ката.
Peace вне форума
Старый 08.07.2014, 14:46   #359
Peace
Аватар для Peace
И схема подключения на мозги авто.
С планшета чёто не получилось сразу две схемы вставит
Peace вне форума
Старый 09.07.2014, 08:05   #360
darkcorp
Аватар для darkcorp
Похоже у меня тоже не подключены лямбды. Газомозг эмулирует работу лямбд даже на заглушенном двигателе :). Но коса от газомозга плотно замотана, лишних проводов не нашел. Надо как-то найти.
darkcorp вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
