Старый 14.03.2012, 09:38   #351
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
А вот чтобы отдельную тему не создавать: Машина гранд 4.0, 249 раздатка, на полном баке проезжаю около 370-375 км по Москве и области (из них значительную часть по пробкам, иногда очень суровым). Понимаю, что в принципе это укладывается в норму для зимнего расхода. При этом у меня 0138 ошибка (закорочены провода с 1 лямбды), после замены лямбды она осталась (т.е. проблема не в самой лямбде, а в проводке от разъёма к мозгам). Вопрос: если починить проводку, уменьшится ли расход? Как уже сказал, он в принципе не такой большой, учитывая ошибку лямбды. Чинить-то буду по-любому, просто хочется заранее знать результат)
А с чего ты взял, что Р0138 это первая лямбда? У тебя их две стоит?
И почему закорочены провода? Это не совсем правильная расшифровка ошибки ....
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.03.2012, 11:44   #352
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
лямбды две, вот расшифровка ошибки
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
p.s. щас по-быстрому пошарил в гугле, буржуи пишут что 0138 это после ката
Последний раз редактировалось Inline_6; 14.03.2012 в 11:50.
Inline_6 вне форума
Старый 14.03.2012, 21:46   #353
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот, уже теплее...
У меня и 132, и 138 были и не раз...
И вчера 138 опять - умерла вторая лямбда (новая кстати)... вернул старую, благо кат вырезал и проставку больше вкрутил...
Короче не все правильные расшифровки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.03.2012, 22:03   #354
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
ну значит мне библия свинью подложила. ещё раз пошарил в инете - 0138 ошибка это лямбда после ката
Inline_6 вне форума
Старый 14.03.2012, 23:03   #355
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
4-ю включает, но динамика... Понимаете, мне думается, что машина с таким расходом и объемом движка должна шустро разгоняться (типа в кресло вжимать). По уровню СО есть сомнения: может у них газоанализатор был неисправный? Почему у меня на D и N катиться одинаково? Кто знает, подскажите, на нейтралке коробка никак не действует? Или может там внутри что то тормозить? Если да, то что именно? Из-за раздатки может тормозить?
тормозит все раздатка мосты коробка двигатель....разгони до 60 км/ч вкл мгн.расход отпусти газ сколько кажет если ехать 60 км/ч какие обороты сколько кажет мгн, расход вот после этого могут появится первые идеи трансмиссия это или двигатель...У меня расход 20 +/-2 литра на газу если на 60 отпустить газ то показывает от 3 до 9,а если гладить педаль на 60 то от 12 до 16 обороты 1200-1300.может чум меньше.....
re[x] вне форума
Старый 20.07.2012, 13:43   #356
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Купил себе гранда 1998 года 5,9 пробег 62000 км. Давича поехал в иваново заправил 80 литров бензина , проехал туда и обратно)))) Порадовало это же 600 км получается. Вот как то так и это на 31 мудах!!! скорость 110-120
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 20.07.2012, 13:46   #357
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
я на 1 баке доехал от мкада до питера и ещё по питеру покатался немножко)
Inline_6 вне форума
Старый 20.07.2012, 14:05   #358
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
я выше писал, про то, что бортовику верить нельзя особенно зимой, видимо это была неверная мысль. с приходом лета отмыл дроссельную заслонку, мотор Х.Х., мап сенсор, датчик температуры почистил во впуск который, заменил ДПДЗ (TPS Sensor), заменил топливный насос (стоял бошевский 05800453453 для ваз10 с производительностью 60л, я купил такой же бошевский, но номер 05800453456, их на каких-то корейцев ставят, у этого производительность уже 75л), отмыл обе топливные сетки внутреннюю в колбе и наружную в баке, заменил топливный фильтр-регулятор. после этих процедур мало того, что тяги добавилось, так еще и расход уменьшился и показания расхода по бортовику стали совпадать с реальным расходом. я всегда заправляюсь до полного бака. после сегодняшней заправки например такая картина: проехал по городу 332км, залил до третьей отсечки 53л 92 бенза, итого реальный расход 15,9л на сотню, бортовик на момент заправки показывал 15,8л на сотню. это городской расход за 8 дней с умеренными пробками.
так что дело не в бортовике зачастую, а в техническом состоянии авто как оказалось у меня.
Последний раз редактировалось MrRip; 20.07.2012 в 14:09.
MrRip вне форума
Старый 30.07.2012, 21:24   #359
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
Сегодня получилось сделать первый замер после покупки машины. Гранд, двигатель 5.2. Скажу сразу, я ОЧЕНЬ рад результату. Т.к. бортовой писал страшные цифры...
Замер производился по городу,довольно с частыми остановками и около 30 км по МКАДу. Методика следующая. Залил полный бак, поехал. Когда пробег составил около 100 миль или 165 км заехал на заправку. Залил до полного бака 42 литра. Колеса 31х11.5 R15.
Если считать по одометру расход получился 25.5 л/100 км.
Если учесть погрешность спидометра из-за установки колес большего диаметра, это порядка 8% то расход получается 24 литра.
Бортовой писал расход под 30-32 литра. Сделал вывод, что верить ему нельзя!!!
Сейчас обнулил одометр, будем считать еще раз.
В среду уезжаю на Селигер, это порядка 400 км трассы в одну сторону. Будем считать расход по трассе.
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Последний раз редактировалось Pilot; 30.07.2012 в 22:08.
Pilot вне форума
Старый 31.07.2012, 00:02   #360
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Двигатель 4.0 форсунки сименс дека ЗМЗ, управление клапаном обратки заглушенно.
РАСХОД НА ТРАССЕ 7,7 ЛИТРОВ 92 БЕНЗИНА при полностью перегруженном автомобиле
ciberman вне форума
Метки
жрет, какя резина на wj, расход бензина 4.0
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
