Старый 10.11.2015, 16:07   #3551
Саша а как на счёт её разрушения? Расплавления? Может есть возможность провести тесты? Очень интересно.
Старый 10.11.2015, 16:10   #3552
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
А с чего она должна разрушиться или расплавиться? Кто же ее по глушаку то потянет? Кусок трубки остался, могу попробовать поджечь....
kalina вне форума
Старый 10.11.2015, 16:19   #3553
kalina
Хотел разместить редуктор как у тебя на фото - передумал, места мод метановый не остается. Нашел другое место,
но потом обнаружилась проблема - шланги антифриза переламываются и в случае необходимости не подлезть к регулировочному винту. Расположил его другим способом:Нажмите на изображение для увеличения
Тут он пришелся ко двору, но гнуть и тащить туда медь - удовольствие сомнительное... Я и так натрахался с проводкой благодаря другу-диагносту, он указал мне неправильный сигнальный провод на форсунки и я их порезал.... А потом восстанавливал и резал другой...
Последний раз редактировалось kalina; 10.11.2015 в 16:24.
kalina вне форума
Старый 10.11.2015, 16:38   #3554
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
медь 6мм спокойно гнется как хочешь, 8мм да фигово гнуть, но 8мм надо только на ВЗУ остальное можно шестеркой класть...
Let4ik_1 вне форума
Старый 10.11.2015, 18:17   #3555
WhiteEagle
При мощности и прожорливости наших бегемотов класть 6мм это как назвать?? Что экономим то?
WhiteEagle вне форума
Старый 10.11.2015, 21:22   #3556
kalina
К стати по поводу мощности и прожорливости - сегодня на настройке попросил настройщика сделать мне впрыск бензина на оборотах свыше 3000, он сказал что этого не надо, никаких затыков у меня нет и это делать лишнее. Сегодня движек выше 4000 оборотов я не крутил, но действительно никакой разницы между ездой на газу или бензином не ощутил, прет как обычно, при нажатии на педальку пуляет как на бензе. Стоит ли в таком случае делать впрыск бензина для "кик дауна"?
kalina вне форума
Старый 10.11.2015, 21:25   #3557
о.олегыч
Прожорливость наших бегемотов конечно впечатляет, но 6 мм расход обеспечивает, провалов в режиме полной нагрузки по давлению нет вплоть до 4000 тыс.об. , дальше не пробовал. Смысла 8 мм пока не вижу, всё равно полно мест уже 8 мм . и именно они дадут сопротивление вплоть до обмерзания и уменьшения сечения...
Добавлено через 41 секунду
Стоит однозначно ! и дело не в затыках сейчас. И кстати можешь рассказать как настраивали ?
Последний раз редактировалось о.олегыч; 10.11.2015 в 21:30.
о.олегыч вне форума
Старый 10.11.2015, 21:37   #3558
WhiteEagle
Я и не делал. Оборудование тянуло.
Добавлено через 2 минуты
А я не вижу смысла краежопить с 6мм. Экономия сколько получится? 100 руб? 200?
Да, таких мест всего два в минимальном варианте. И они локальны. А узкое сечение трубки на протяжении 6 метров!
Старый 10.11.2015, 21:45   #3559
о.олегыч
Причём тут "тянуло" ?
Краежопанье начинается как раз с 8 мм трубкой ) Тут или все отверстия делать одинаково большими, или оно того не стоит когда хоть где-то есть узкое место, оно и определит расход однозначно, при этом ещё и локальное изменение давления вызовет испарение жидкости с обмерзанием ... но этого не происходит потому что расход небольшой. Повторю, падения давления на 6 мм нет, зачем 8 мм?????
Бензин подаётся по трубке 7 мм примерно под давлением 3 атм. Газ жидкий подаётся под средним давлением 6-8 атм. какой трубки хватит ????
Последний раз редактировалось о.олегыч; 10.11.2015 в 21:48.
о.олегыч вне форума
Старый 10.11.2015, 21:46   #3560
WhiteEagle
Какие отверстия ты собрался делать? У меня ни одного нет (не было). Нет, вру, одно - от баллона через днище.
Метки
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
