#341 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Серега, если случится чудо и мы с тобой встретимся, то коньячину я сам те поставлю за помощь.
![]() ![]() Добавлено через 14 минут К стати, по поводу жопоруких тупоголовых и прочих - сегодня я был в ****... На жипе порвались пыльники шрусов, купил, стал менять и с той стороны где заклинил нижний поршень суппорта болт скобы прикипел страшно. В общем случилось так что башку ему свернул. Чтоб вывернуть обломышь много ума не надо - приварить гайку, нагреть резьбовое до красна и опустить в воду, всегда это помогало на 100%. Гайку приварил, а вот прогреть не получилось, ацетилена полный баллон, а кислород как то стравило, баллон пустой. Без прогрева приваренная гайка обрывается ниже сварки. Звоню бате - у тебя говорю на работе автоген есть - есть говорит, приходи. Пришел, а там ситуация смешная до наоборот - кислород есть, а пропан кончился.В общем просверлили этот каленый болт - ничего не помогло. Батя и говорит - пойдем, тут рядом сервис в котором я ремонтируюсь, попросим прогреть их. Приходим туда, сидят четыре человека и начинают меня учить как приварить и прочее. Батя им говорит давайте просто погреем автогеном, а дальше наши проблемы. У них этого совсем нет, и тут подходит один и говорит - если варить умеешь, то просто прорежь скобу, резьба ослабится и ты выкрутишь обломыш без проблем. Я акуел - ты говорю хоть представляешь от куда эта железяка? Он - да говорит, вижу что скоба суппорта, но ты не единственный с такой проблемой, мы так постоянно делаем.... ![]() ![]() ![]() |
#343 | |
забери завтра в счёт "спектаклю" ;)
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#345 |
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262... ![]() Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.04.2015 в 19:41. |
#346 |
#347 |
меня на месяц не хватило.скинул 25т.отдал обратно перекупам у каких покупал.лучше на девятке ездить чем на приоре
#348 | |
#349 | |
или вот гляньте:Основные и наиболее дорогостоящие проблемы на двигателях Мерседес М272 и M273 - растяжение цепи ГРМ с износом промежуточной шестерни / балансирного вала (на М272) и неисправность впускного коллектора. Замена балансирного вала (промежуточной шестерни/звезды на моторе M273) и цепи ГРМ может потребоваться на пробеге от 80 тысяч километров. Возможно по причине конструктивного просчета на заводе была допущена ошибка с выбором материала из которого выпускается звезды/балансирный вал. Учитывая размеры мотора и длину цепи, а также ее исполнение (однорядная), цепь растягивает, а в итоге и вовсе может порвать. отсюда http://www.autokarat.ru/remont/remon...m272-m273.html лучше я буду на древнем магнуме ездить |
#350 | |
