Старый 03.07.2017, 20:51   #341
Jeeperovod
Аватар для Jeeperovod
Марка: Grand Cherokee srt
Интересный механизм
Jeeperovod вне форума
Старый 28.08.2017, 09:29   #342
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
подскажите в какую сторону тавотницами нужно ставить крестовины на передний (с гуком) и задний карданы.
anom вне форума
Старый 28.08.2017, 13:04   #343
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
да по моему хоть как все равно хрен доберешься пока не открутишь кардан...
Victor72 вне форума
Старый 28.08.2017, 19:30   #344
Dorognik
Аватар для Dorognik
Крест который в Гуке как не ставь,к тавотнице не долезешь к сожалению,как и к шару Гука.
Dorognik вне форума
Старый 29.08.2017, 21:24   #345
anom
блин, добрался до шарика(у меня старый вариант), и пара вопросов:
1. шар имеет люфт 0.7 мм в плоскости давления пружинки - т.е. если пружинка будет давить - то люфта не будет. Так можно оставить или это ненадолго?
2. Пыльник слегка потрескан, но не насквозь, я его силиконом залечу, но вот когда его одеваешь на шар(точнее на весь флянец) - он со свистом пролетает. Наружний диаметр у флянца -41мм, а внутренний у пыльника 43мм. Так должно быть? или пыльник должен плотно одеваться? я говорю о резиновом конце, не о металлическом.
anom вне форума
Старый 30.08.2017, 17:33   #346
Если в шаре продольный люфт, значит крестовина разбита
Старый 31.08.2017, 07:14   #347
anom
Эээ... не понял.
Шар это шар, а крестовина это крестовина.
Разобрав шарнир на составляющие двигаю мизинцем шарик. Правда взял головку на 24 и осадил всю обойму шара легким ударом глубже. Люфт пропал. Насадил сальник, собрал иголки, набил смазкой. Все вроде четко.
anom вне форума
Старый 31.08.2017, 07:26   #348
anom
Другая трабла,
Сорри за фотку, камера умирает.
Слева 2 мм, а справа 1 мм. При том что чашки в упор к стопорам стоят.
Так должно быть?
Или "уши" этой средней части разные по толщине бывают?
Ну и кроме того, я забыл пометить взаимное расположение частей перед разборкой и теперь сам себе буратино. Может кто то сфоткать как должны стоять эта средняя часть по отношению к валу? Т.е. сфоткать вместе так, чтобы были видны противовесы на валу и надписи на этой же стороне средней части.
Кардан не ставил еще на машину. Балансировать на станке - нифига не бюджетно.
anom вне форума
Старый 09.08.2018, 02:26   #349
бамбук
Марка: jeep grand cherokee
duch, Заказал 2 резиновых сальника в двойной карданный шарнир на www.DennysDriveshaft.com цена по 8$, доставка 20$. Только они подходят на такой фланш
ID: 24793 Нажмите на изображение для увеличения
Здравствуйте! Не подскажите как вы заполняли анкету на http://www.dennysdriveshaft.com/
бамбук вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
