Старый 27.05.2012, 09:26   #341
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Надыбал случайно (искал, как и всегда, совсем другую инфу) http://www.diakom.ru/index.php?optio...=148&Itemid=64
Кто владеет терминологией, объясните, плз, попроще А то как начинаются преобразования уровня сигнала одного в другой, мозги вспухают - знаний не хватает
FurGaffson вне форума
Старый 27.05.2012, 23:25   #342
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Да там все по-детски написано. Т.е. много, и ничего одновременно.
Тупо считаем, что можно брать по переднему фронту, а можно по заднему. Это как удобнее считать, как надо уменьшить ошибки и как работает считываемая система. Сложного - ноль! Собирается на логике 155-ой серии на раз-два. А вот алгоритм работы устройства, его логика, его выдача во вне, и т.д. - вот это почти нигде не найти. Питон кое-что сумел вытащить и реализовать в своей программе и устройстве-кабеле...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.05.2012, 08:08   #343
FurGaffson
Ром, давай тады все сначала и для чайников. Я даже правильно поставить вопросы не могу, чтобы разобраться в процессе
По логике работы системы - все принципиальные системы впрыска работают каждая - по своей (заложенной разработчиками) логике (или логикам). На сегодняшний день кое что уже есть, но мало и очень разрозненно.
Как работает Реникс я более-менее разобрался, когда воспламенял Рено Эспас II (тот же Реникс, что и на Жипах), но посовременней Кста, этот впрыск (Реникс) описан в Хайнсовской книжке http://www.mirknig.com/knigi/profess...k-topliva.html достаточно, чтобы разобраться.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 28.05.2012 в 08:48.
Старый 28.05.2012, 21:10   #344
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну ты все правильно показал. Только вот бы еще Мопар найти такой :-)
А зачем все это тебе? Думаю, нес тоит оно того, чтобы время тратить (как диагностика работает). Она считывает то, что ей дают или разрешают. Можно в наглую залезть в мозги, но это уже иногда чревато...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.05.2012, 09:00   #345
FurGaffson
Ром, мне по работе это надо, поэтому и попросил перевести (хотя бы ту часть, которая понятна - реализация сопряжений с диагностическим портом и протоколы опроса)
Да, влезть то можно, непонятно - что там искать, даже при наличии схемы. То, что можно сделать на сегодняшний день - посмотреть питание и перепаять электролиты
Дальше начинается собсно Мопаровская логика управления На Мопаре: управление зарядкой передано мозгам, на рестайле еще и управление давлением топлива там же. Реализуется в материале все это с помощью драйверов - именно с их помощью выдается команда конкретному исполнителю - делать то, делать это...
Если хотя бы приблизительно знать, как комп при диагностике опрашивает мозги, можно продвинуться еще чуть чуть вперед
Кто нибудь знает, на каком из языков прошит контроллер? В этом направлении тоже можно подвигаться...
Ассемблер собираюсь начать учить, но это долго, да и дел сейчас очень много - просто времени не хватает.
Старый 29.05.2012, 10:14   #346
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Егор привет подскажи купил приборку от 2003 года а у меня 2001,там наверно принатяжители ремней и 4 айрбега, теперь горит айрбег и не пристегнутые ремни. Можно ли погасить эти значки?
Батыр вне форума
Старый 29.05.2012, 10:16   #347
samoroshka
Марка: .....................
Привет ! вынуть лампочки это не проблема )))
samoroshka вне форума
Старый 29.05.2012, 10:25   #348
FurGaffson
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Если не найдешь диагностику SRS (Supplementary Restraint System)- там можно прочитать и стереть (при необходимости) ошибки системы. система содержит датчик удара (и, возможно), свои мозги. Если приборка с машинки, на которой датчик удара сработал - только стирать и перезапускать систему по новой.
остается только вариант, который Егор тебе уже предложил
Старый 29.05.2012, 10:26   #349
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а есть другой вариант? может их можно при комп. диагностике погасить?
Батыр вне форума
Старый 29.05.2012, 10:39   #350
FurGaffson
Еслиб я сам это знал Только начинаю курить матчасть по этим системам. Датчик удара с Хонды уже распилил - он то ли обрывает питание при срабатывании, то ли замыкает - контактов на разъеме всего два. Но (при сильном ударе) ось вываливается из своего гнезда и ставить б/ушный датчик бессмысленно - он завальцован при изготовлении, пришлось вскрывать (из любопытства) при помощи болгарки...
Метки
mopar, диагностика, электрика
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
