Старый 23.02.2012, 00:24   #341
ждановский
Температура двигателя - это "22". А 23 это другое... И проверь, у тебе комп цельсии кажет или фаренгейты.
ждановский вне форума
Старый 12.03.2012, 17:28   #342
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
У меня мгновенный зашкаливает за 80 литров на сотню.
мгновенный расход -это потребление топливо в данное время из расчета на сто км пути, те если вы едете со ск 1км ч то у вас расход будет бесконечным тк сто км вы проедете через 100часов а как известно даже на холостом ходу двиг объемом 4л примерно жрет 4л бензина в час, те на 100часов пути вам надо 400лтоплива на ск 1км ч, по этому трогаясь то есть начиная движение показатель расхода начинает резко уменьшаться по мере набирания скорости, показания мгновенного расхобу верны только при скорости не ниже 20кмч и постоянной , те без ускорений и торможений
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.03.2012, 17:44   #343
driver_swamp
с 8марта по 11 пройдено 3511км уезжая из москвы было -17 почти всю дорогу, и -5 по серпантину до Лоо. на месте ползал по окрестным горам и закапывал машину в гальку на берегу моря, средний расход топлива 14л на 100км пути ср скорость движения 87 км/ч,машина джип 31муд БФГ лифт 2" коробка механика, пары в мостах 3.73 постоянно поддерживаемая скорость 115-125км/ч это пятая передача 2400об/мин
загрузка двое взрослых и ребенок , немного вещей, и всякого полезного барахла типа инструмент кг 100, давлеие в колесах 1.5атм
засекал так перед выездом полный бак под завязку, все чеки сохранил с АЗС последняя заправка тоже под завязку
показания навигатора по приезду в лоо
Старый 12.03.2012, 18:50   #344
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Отличный отчёт, спасибо! Особенно иллюстрации понравились )
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 12.03.2012, 21:03   #345
ждановский
Парни! У меня уже две недели расход по городу по бортовику 40 литров! По заправкам где то 35л.! Не знаю на что грешить... чек не горит, когда техосмотр проходил, трубка 0,5% СО показывает, т.е. выхлоп в норме, но машина почему то тупо едет. Причем при переходе с D на N динамика не меняется, как будто что то за попу держит. Может колодки клинят, хотя по горизонтале, когда тормоз отпускаешь (селектор на драйве), машина вперед сама едет. Кто чего думает? Что проверять? Может такой расход при нормальном СО из-за форсов быть?
Старый 13.03.2012, 21:47   #346
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Форсы проверь (но если СО в норме то вряд ли) и проверь как крутятся колеса на подъемнике - сам руками!
Может трансмиссия гадить сильно. Или с движком что-то...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.03.2012, 22:14   #347
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
4 скорость коробка включает....или ездиет на 3
re[x] вне форума
Старый 13.03.2012, 22:33   #348
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
А вот чтобы отдельную тему не создавать: Машина гранд 4.0, 249 раздатка, на полном баке проезжаю около 370-375 км по Москве и области (из них значительную часть по пробкам, иногда очень суровым). Понимаю, что в принципе это укладывается в норму для зимнего расхода. При этом у меня 0138 ошибка (закорочены провода с 1 лямбды), после замены лямбды она осталась (т.е. проблема не в самой лямбде, а в проводке от разъёма к мозгам). Вопрос: если починить проводку, уменьшится ли расход? Как уже сказал, он в принципе не такой большой, учитывая ошибку лямбды. Чинить-то буду по-любому, просто хочется заранее знать результат)
Inline_6 вне форума
Старый 13.03.2012, 23:18   #349
mad max
Аватар для mad max
Марка: Jeep Wrangler YJ 94/2.5L/231/Ax-5/4"ProComp/33 Gum
Lightbulb
на моЁм чуде америкосо-хранцузского сотрудничества...расход летом на попе...в районе 17-ти(по трассе-13-14 в среднем)...зимой...на пару литров больше...на полном...езжу редко...не засечь
mad max вне форума
Старый 14.03.2012, 00:03   #350
ждановский
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
4-ю включает, но динамика... Понимаете, мне думается, что машина с таким расходом и объемом движка должна шустро разгоняться (типа в кресло вжимать). По уровню СО есть сомнения: может у них газоанализатор был неисправный? Почему у меня на D и N катиться одинаково? Кто знает, подскажите, на нейтралке коробка никак не действует? Или может там внутри что то тормозить? Если да, то что именно? Из-за раздатки может тормозить?
Метки
жрет, какя резина на wj, расход бензина 4.0
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
