Результаты опроса: Кто за нормальный Джип или кто за Газоваю плитку
Да Джип должен быть Джипом 35 64.81%
Да, я за Газ 17 31.48%
А у меня дизель :Р 2 3.70%
Голосовавшие: 54. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.02.2010, 12:29   #331
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Тут разница только в том что бензин по всей магистрали до форсунок идет с давлением 1-2 бара, только в момент работы ДВС. При возникновении не большого зазора в бензиновой магистрали начнет капать бензин (из-за маленького давления) - при том же зазоре газ начнет моментально испаряться..
4. По пункту 3 может и так, но не зря же ставят подогреватели, газ не однороден по плотности при температуре ниже - 24.
3. Ну как же не 2x2 = 4? Ведь газ горит дольше чем бензин значит при открытии выпускных клапанов продолжается горение, либо надо менять фазу (валы) либо корректировать зажигание. В обратном случае перегрев, выпускного тракта (клапаны, голова двигателя, выпускной коллектор). Должен быть либо корректор зажигания либо октан корректор. Либо в чем сильно сомневаюсь - разные прошивки в родном мозгу для управления ДВС под разные виды топлива.
Remi вне форума
Старый 15.02.2010, 12:57   #332
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Remi
Аргументировано. Спасибо.
С технической точки зрения - прав. В теории. Вопрос в том, насколько это губительно/не губительно сказывается на практике, в реальных условиях. Ясно, что локальное повышение температуры некоторых деталей имеет место быть, но насколько при этом снижается их ресурс? На 1-2%? Если так, то и фиг с ним.
evgen вне форума
Старый 15.02.2010, 13:21   #333
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
давайте не будем забывать что развитие ГБО тоже не стоит на месте. Системы 5 поколения ГБО намного ушли вперед и сильно отличаются от тех что ставились раньше.
я еще раз повторю что потери связанные с переводом мотра на газ требуют изменения СЖ, но тогда теряется универсальность мотора, он уже будет требовать 98 бензин или вообще гоночный, 105-120 по 10-20$\литр...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.02.2010, 13:33   #334
Remi
Сообщение от evgen Посмотреть сообщение
Remi
И на самом деле ошибся - валы нельзя менять, т.к. валами только фазу либо под газ либо под бензин подстроишь... Ну или MIVEC как-ть ставить, но это из области фантастики) Так что только актан корректор.
На сколько губительно - тут все от случая к случаю зависит как работать ГБО будет, но может быть очень губительно, вплоть до прогарания клапанов.
В какой-то из тем уже писал что очень полезным при установке газа будет поставить датчик EGT (Exaust Gas Temperature) - где сходятся трубы выпускного коллектора. Показометр в салн. И в процессе эксплуатации сразу будет видно разницу - работа при нормальных условиях (бензин) и при работе на газу. Если температура сильно разница -идем к установщикам и выносим мозг!. (При температуре свыше 800 градусов в коллекторе, есть шанс к прогоранию цилиндров) (опять же надо при н.у. посмотреть какая температура будет в разных режимах )
С точки зрения правильной настройки машины, по идее Газ можно сделать более эффективным при настройке зажигания. За счет более высокого октано числа числа можно делать более злое зажигание, т.к. порог детонации у газа выше чем у бензина. Еще и турбину прикрутить, вдувать побольше воздуха)) Но это все шутка, увы с Газа сил не снимешь, оч низкая температура горения..(
Remi вне форума
Старый 15.02.2010, 20:26   #335
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Яша Посмотреть сообщение
Митёк ,evgen А вот посчитайте мне мои сроки окупаемости,у меня ГБО вышло в 22000р. Расход 18 бенза 20 газа,самому стало интересно,но это второе поколение без мозгов,без электрических ворсунок с эмулятором и проводкой из "трех" проводов,которое я сам в силах обслуживать.
Окупаемость твоего ГБО=0!!! Потому что ты обычный юзер а не таксист например!!!
Молодец что всё умеешь!!! Мож и младенца сам родишь??? Получишь лямон зелёнкой!!!
МИТЁК вне форума
Старый 15.02.2010, 20:42   #336
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
блок управления газом перегружает мекросхему управления форсунками.
сам личновиднл не на одном блоке или горит дорожка управления цпу.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
Последний раз редактировалось skylinehr33; 15.02.2010 в 23:23.
skylinehr33 вне форума
Старый 15.02.2010, 20:54   #337
admin
Аватар для admin
swap v8 на газу кстати ;)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 15.02.2010 в 20:58.
admin вне форума
Старый 16.02.2010, 09:34   #338
Яша
Аватар для Яша
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Очень позновательный расчет! Спасибо ТЕБЕ МИТЯ!
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Старый 16.02.2010, 21:02   #339
dm555555
тут можно спорить до усрачки. кто не пользовался машиной месяц с ГБО тот не поймет. да ГБО 1ого покаления это ни есть зэер гуд-его ставили в 90их годах. оно воняло пердело и крехтело:)) и неумели тогда обслуживать ето ГБО. и после этого у людей сложилось мнение что ГБО это гавно. И это большое заблуждение. вспомните как в 90их годах обсирали АКПП что ето полний отстой и только лохи покупают авто с автоматом и как они потом будут снашатся с етой коробкой. а сейчас жить без акпп немогут. так что время рассудит. а у многих моих друзей стоит ГБО на внедорожниках и я буду ставить себе ГБО . у нас в латвии ГБО 4ого покаления стоит 1100 баксов.
dm555555 вне форума
Старый 22.02.2010, 23:43   #340
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Победа за нами
Джип должен ездить только на нормальном топливе!
Калёк вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
