Старый 13.04.2011, 20:50   #321
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак он вроде после 91 года делает. Но сейчас хз.
Neiron вне форума
Старый 14.04.2011, 10:58   #322
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Скачал программу с Автогоада. чейто не работает
Мишаня вне форума
Старый 14.04.2011, 20:42   #323
Neiron
Аватар для Neiron
а ты опиши как все делаешь по порядку.
Neiron вне форума
Старый 15.04.2011, 20:53   #324
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите где в Москве можно страшного зверя РЕНИКС прочитать, сделать диагностику! Да, и , вообще, возможно ли это!?
Заранее спасибо и не бейте сильно, если вопрос не по теме!?
конечно можно.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 20.04.2011, 18:25   #325
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
На ярлыке нарисован небоскреб а под ним подписано Renix exe. тыркаю на него. Открывается прога с графиком.(Я в процессе тюнинга электропроводки не забыл отчикать диагностический разъем). Проводок спаяли с корешком, по схеме. Открутил МОЗГ и вставляю один проводок к массе датчиков(D9) а второй к D11. Нажимаю кнопку "оупен" и.... тишина! Подключал тестер к проводкам( до втыкания их в разъем ЭБУ, при нажатии кнопочки "оупен" цифирки н тестере бегают.
Мишаня вне форума
Старый 20.04.2011, 18:28   #326
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
P.S. Про разъем отдельная история. Предыдущий хозяин на ковырял проводку. Пришлось реставрировать.
Мишаня вне форума
Старый 20.04.2011, 20:36   #327
Neiron
Аватар для Neiron
Вообщем так. Паяешь шнур. Качаешь и устанавливаешь драйвер. Открываешь копот. Втыкаешь в разьем под желтеньким колпачком все как по схеме. Открываешь RenixCom.exe . Выбираешь нужный порт предварительно посмотрев на каком порту висит шнур. Включаешь зажигание. Жахаешь опен. По экрану ползут прямые. Жмешь сейв файл и заводишь машину. Пошли данные. Затем жахаешь клозе файл и выходишь из RenixCom.exe. Заходишь в ViewLOG.exe и просматриваешь результаты труда. Все.
Neiron вне форума
Старый 21.04.2011, 09:00   #328
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
У меня диагностический разъем отчикан! Я прям а мозги тыкаю проводки
Мишаня вне форума
Старый 21.04.2011, 11:34   #329
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Вот в том и беда нету распиновки разъема мозга, а там 2 провода сигнал точнее один чтоб мозг шить а второй для диагностики. Массу надо брать от массы датчиков.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 21.04.2011, 13:24   #330
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Попробую методом тыка!
Мишаня вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
