Старый 10.09.2014, 10:15   #321
видимо втулки раз на раз не приходятся просто. я не осилил свои. сначала начал как ты говоришь советским, потом перешл на переточеный победит, потом плюнул, отдал другому форумцу, он весь день дрочился но кое как пробил. от также начал он оптимистично с шарошки, но потом перешел на сверла все таки. не знаю сколько он их упорол
Старый 10.09.2014, 14:30   #322
yaromir
во во. и таких историй я уже несколько знаю. как так они легко у других сверлятся?
yaromir вне форума
Старый 10.09.2014, 21:40   #323
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Сверляца это фигня все. Я и не знал что накоторые сверлят без воды))) Любой матерьял кроме дерева токо с водой сверлю всегда.
Вы сверлите именно эти райбестовские сайленты? Так скоко они ходят? Или от территории все страшилки насчет гумна-качества?
Чирокез вне форума
Старый 10.09.2014, 22:37   #324
В райбестовской коробке лежали клевайтовские сайленты. На эту контору вроде никто пока не жаловался.
По собственному опыту: такой точно сайлент при мне прожил в панаре четыре года, пережил два шаровых пальца, машина асфальт видела крайне редко и немного, когда его меняли до меня - не имею представления. Когда панару переделывал - поменял его первинтивно на новый, заебался выколачивать, пришлось высверливать, трещин, расслоений и повреждений не было, что такое шимми не знаю............ Правда подвеска в стоке......... но без стаба...... Как то так......
Старый 11.09.2014, 05:19   #325
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
это размеры в каких местах?
внутренний под болтХнаружный/ширина сайлентаХширина втулки
Михаил25ru вне форума
Старый 11.09.2014, 09:43   #326
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
от митцу M25cs901t с размером 12х40\33х45. Верхний от хонды O24286WB с размером 12х40\40х50
маркировка сайлентов по каталогу RBI
а профиль обоймы не напрягает?
Старый 11.09.2014, 23:21   #327
Чирокез
Аватар для Чирокез
Хочу услышать мнение насчет одной идеи. Может и баян скорее всего
Нужно удлинить тягу панару, и сделать заодно регулируемой.
Берем 2 панары. Пилим пополам обе где прямая, с учетом лифта. Диаметр панары 25.3мм. Нарезаем дюймовую резьбу прав/лев. Готовим на станке потолще, добротную соединительную часть, нарезаем резьбу и прорезаем для зажимов как на фото.
Принцип наконечника.
Чирокез вне форума
Старый 11.09.2014, 23:24   #328
Одной хватит за глаза........
Старый 11.09.2014, 23:31   #329
Чирокез
Аватар для Чирокез
В моем случае не хватает 3см)))
Соединение надежное или так себе?
Наконечники все по этому принципу и резьбы там намного хлипше.
Чирокез вне форума
Старый 11.09.2014, 23:40   #330
А что мешает сделать вставку длиннее на эти самые 3 сантиметра?
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
