Старый 31.10.2014, 21:18   #321
борг варнер
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57457 партнамер в названии темы
Старый 01.11.2014, 09:59   #322
orel.kom
Аватар для orel.kom
orel.kom, ты чего ради этого из Орла сюда поедешь? Давай лучше я кому то из твоих знакомых по телефону подскажу как менять.
Короче скинул я раздатку вместе с адаптером на полу, для этого сварил тележку с четырьмя подставками на резьбе для ориентации раздаточной коробки. Можно было бы все сделать на руках, но уже не хочется тянуть собственные жилы. Оказалось как всегда банально - кирдык сальнику в адаптере, который я менял в прошлом году при ремонте раздатки. Еще тогда меня удивило, что сальник очень трудно надевался на входной вал, хотя мне продали его как "лучше фирменного" в http://www.transakpp.ru/. В результате сальник просто разрушился. Это я еще мучился почти год с красными соплями. Дорогие форумчане не ставьте левые сальники, это я себе говорю от вашего имени, никогда не ставил левых, а здесь и клюнул, старая башка, на рекламу..
orel.kom вне форума
Старый 01.11.2014, 13:55   #323
ну воот )) а ты на ремонт хотел в москву пилить ))
я раздатки на земле руками меняю обычно )))
Старый 01.11.2014, 14:54   #324
я и снизу и сверху откручивал. если снизу то лучше снять кардан и головкой 1\8 с трещеткой откручиваешь. у тебя авешка - смотри болты не провали в колокол )))
Старый 03.11.2014, 21:39   #325
На 11 вооде головка подходит'не помню в дюймах'собери несколько удлинителей и через карданчик.Там болты с направляшкой'главное ослабить'рукой доступ есть'если на подъемнике делать.
Старый 03.11.2014, 22:44   #326
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
спасибо,пробывал я сверху открутить них..не получилось вообще не предствляю как надо изебнуться чтоб два болта сверху открутить......завтра буду снизу пробывать....а на сколько там головка нужна чтоб открутить болты??? и у меня мешалка кирпич дорейстал 4л
Легко! Снизу. Берешь, откручиваешь от кузова траверсу крепления раздатки вместе с коробкой и начинаешь наклонять весь силовой блок вниз на домкрате. Весь силовой блок с двигателем опускается в одну сторону в разумных пределах, до тех пор пока не покажутся болты для легкого их откручивания. Ложишься на пол или заезжаешь на тележке под автомобиль , высота позволяет, и спокойно откручиваешь свой датчик. При операции наклона двигателя не забудь разъединить на двигателе фишку датчика температуры на прибор, иначе он сам сдернется при наклоне силового блока (двигатель-трансмиссия), и может это сделать не по твоим правилам, а как хочет..
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.11.2014 в 22:50.
orel.kom вне форума
Старый 30.12.2014, 11:54   #327
думаю к концу января у меня появится время - могу взять кого нибуть на ремонт.
Щас закончип проект "Установка мостов патруль на WJ "
Старый 30.12.2014, 12:09   #328
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Есть уже дальше мысли
WJeep вне форума
Старый 30.12.2014, 12:11   #329
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Старый 01.01.2015, 15:15   #330
В НГпраздник делать было нечего не спалось изготовили для опытов мини печь на отработке - будем кулибничить печь для неприрывного необслуживемого горения
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
