Старый 12.02.2014, 16:34   #321
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
чем греете фильт?
medved007 вне форума
Старый 12.02.2014, 17:04   #322
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Правильней строительным феном, неправильней горелкой газовой
Сашка М вне форума
Старый 12.02.2014, 17:08   #323
medved007
ну не всегда же есть рядом розетка.я понимаю когда у меня на даче прихватило лукойловскую саляру типо зима .то я грел строительным феном.
Старый 12.02.2014, 17:11   #324
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
кипяток в помощь, в чайнике или термосе. или подогревателей фильтров разных полно сейчас. я ни че не грею, так заводится
Андрей150777 вне форума
Старый 12.02.2014, 18:31   #325
133kz
Аватар для 133kz
Марка: jeep grand cherokee 1997 2.5 td limited lift+3"
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
чем греете фильт?
Феном строительным от розетки в гараже запустился с пол оборота хотя аккум дохлый уже.
133kz вне форума
Старый 12.02.2014, 18:32   #326
133kz
Аватар для 133kz
Мой тоже заводится в любой мороз после того как поменял все свечи накала хочу летом поставить подогрев фильтра от аккумулятора.
133kz вне форума
Старый 05.03.2014, 20:02   #327
dema-5362
Марка: cheroke xj 2.5 td,мкпп,231,1998 г.в.
По умолчанию Про автономку
Доброго времени.я тут новичок.Хотел поделиться своим опытом эксплуатации турбо.дизелей 1.Хендэ Портер 2.5TD управление 4 года зимой до -20 с хорошей батареей заводился без проблем при -20 и ниже снимал акб и носил домой если не снять то запуск 50/50.
2.Форд Транзит 2.2 CDI установлен предпусковой подогрев О.Ж. EBERSPACHER:из дома выхожу в 6:00, печка включается в 5:00 при температуре до -15 сажусь в более чем теплую кабину,при -20 -25 в кабине немного прохладно,но мотор всегда заводится как на горячую 30 сек.прогрева и я поехал.В портере мало прикрутить клемы и завести,еще и мерзнешь минут 10-15 пока не пойдет теплый воздух,еще проблема у портера остывал во время езды и стоянки в сильные морозы(замерзал),в форде переодически автономка сама включается и прогревает О.Ж. если-бы не надо было-бы часто выходить из машины,то ездил-бы в майке и шортах.P.S. Сейчас не представляю дизель (зимой) без этого устройства.
dema-5362 вне форума
Старый 05.03.2014, 23:25   #328
Серега006
Аватар для Серега006
Марка: jeep чероки XJ 2.1 т.д 1989 год
Я всю зиму откатал,один раз только лампой грел в -35 машина 4 дня стояла на лютом морозе,один раз крутнул и здох,пока не отогрел,масло замерзло походу,хотя лью мобил 10W40 для дизелей.А так вроде проблем и не было.У меня почему то всегда и летом и зимой,на холодную,двиг заводится поработает 3 секунды и глохнет,потом вновь завожу и все в ажуре.
Серега006 вне форума
Старый 06.03.2014, 01:10   #329
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Серега006 Посмотреть сообщение
если 5W40 в двигателе при -35 трудно заводить, то 10W40 еще более густое будет.
Ниже сказанное просто своя статистика.
Лью 5W40, заводил при -38. При -40 стартер крутил двигатель, но он не заводился, солярка замерзла. Эбершпехер ниже 30 не прокачивал солярку по своему топливопроводу, толку от него в самый нужный момент не было. В такие морозы эбершпехеру арктическая солярка нужна.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
