Старый 27.12.2017, 15:57   #311
про частотник, попробовать его на 70-80 Гц запустить.
НО . хз что там с однофазником и его подключением, надо разбираться
в режиме скалярном или векторном
очевидно что максимальное давление упадёт на повышенных оборотах (не хватит момента).
за счёт больших оборотов объём перекачиваемый вырастет.
но неизвестно как себя механика поведёт
короче если есть возможность и желание - заморочится есть куда. по приколу.
Наверное не стоит. И так перегрев идет. Соответственно пойдет ограничение по времени работы. То на то и выйдет. Короче надо охлаждение подбирать пока и пробовать.
Старый 27.12.2017, 15:58   #312
кстати отверстие в ресивере достаточно крупное
крупнее трубки
туда штуцер выточить и к нему две трубки подвести
площадь то в квадрате от диаметра растёт. поэтому небольшого увеличения за счёт нынешней большей резьбы на штуцере должно хватить.
Точить не чего не надо. От той же Ремезы есть обратный клапан на две линии.
Старый 27.12.2017, 16:05   #313
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, купи наклейки
типа таких
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
чтобы посмотреть что там с температурой
офигенная штука. удобно! на робинсоне р22 в предполётном осмотре есть 4 места где проверяется эта наклейка
плюс может допилить кожух охлаждения
если давление не будет высоким и важнее расход. то поиграть с сечением отводящих трубок - грубо говоря, в ресивере 4 бара. но в момент выпуска в самой башке за 10 бар из-за зауженных каналов. и вот эти локальные повышения давления и дают нагрев при том что в ресивере вроде не сильно много бар.
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2017, 16:10   #314
типа таких
Наклейки можно. Есть на Али за копейки. Про трубки тема. Резьба то штуцера на 19!!! А трубка внешняя дай бог 10-ка.(есть куда копнуть) Но охлаждение дополнительное все равно будет.
Старый 27.12.2017, 16:15   #315
Кожух там не допилить. Бошки высоко. Вентилятор хоть и огромадный для такого компрессора(см.25) поток в верх не увести. Да и не надо. Проще на бошки свои венты поставить. От систем вентиляции хорошей производительности есть. Цена доступная. Ссылочку дам позже.
Старый 27.12.2017, 18:01   #316
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
я не эксперт в этой области но у меня на одном со7б пескоструй работает без доп ресивера постоянно молотит давление держит 6 очков, сопло диаметром 4 мм, работает прекрасно, просто для чего делать высокое давления если воздуха все равно не хватит. вот тут есть таблица по размеру сопел и расходу абразива и воздуха
А это кто писал?
Старый 27.12.2017, 18:40   #317
Хорошая таблица. Сохранил!
Старый 27.12.2017, 18:50   #318
надо понимать что пескоструй это баланс между расходом воздуха. его давлением и количеством песка
много песка - сопло будет захлёбываться, мало воздуха - не будет скорости что уменьшит кинетическую энергию песчинок которая и чистит поверхность.
и скорость воздуха зависит от разницы в приходе на вход в сопло на выходе из сопла и от давления.
(расход * давление = мощность)
а еще надо понимать как это работает а не гадать на кофейной гуще. И строчить портянки бесполезные.
Вот ты понимаешь как работает пескоструйка и в каком месте находится самый важный элемент?(который отвечает за песко-воздушную смесь )))) подсказка а то ща весь инет перероешь что бы даказать как умный директор может быть )) а я тебе уже говорил что быть директором не значит иметь знания - диванные знания не считаются).
Старый 27.12.2017, 19:29   #319
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Компрессоры, которые питаются от однофазной сети, не пригодны для пескоструя так как не хватит мощности, просадка напряжения сети, перегрев двигателя и головок. Максимум таким компрессором можно красить и то краскопультом с малым потреблением воздуха. Все двигатели на 220в это "инвалиды" не пригодные на продолжительные по времени работы. А все эти вентиляторы для охлаждения головок, погружение их в воду это бред и лишняя трата денег. Один раз проведи 380в, купить компрессор мощный 500л, и подключай хоть воздушный инструмент,хоть сварку, которая будет варить намного качественней, чем на "220в", да и подъемник авто тоже не помешает. Все это написал из личного многолетнего опыта. Раньше тоже, спаривали компрессоры,увеличивали производительность, ставили рессиверы, потом сдали все на утиль,а на вырученные деньги провели 380в.
MAUGLI вне форума
Старый 27.12.2017, 20:15   #320
У меня спаренные со7б у обоих 380/4кВт)))
С остальным согласен. У самого полуавтомат под 1.2 380/25кВт и 60 квт
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
