Старый 29.06.2011, 19:19   #311
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Вдил я вентиль с пиндосии.(сегодня ИСЕМЕН заезжал) крыльчатка на вид крутая - как дуть будет посмотрим.
shlik29 что тебе не понятно в схеме?
Как я понял: силич ты подключил к датчику в верхнем патрубке (от чего датчик?) и сам датчик подключен через реле или как, потом первую скорость подключил через силичь, как написано в его инструкции, а что со второй скоростью, как через реле? Куда прикрутил провод, который на кондер? резервную кнопку для включения вручную ставил? вентиль ставил вплотную к радиатору, или оставил зазор? доп. предохранители ставил какие нибудь? Блок силича поставил перед радиатором, его из мойки или из луж не заливает?
Пока все, если еще что вспомню, то еще спрошу!
Спасибо!
Последний раз редактировалось shlik29; 29.06.2011 в 19:21.
shlik29 вне форума
Старый 29.06.2011, 20:00   #312
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Спасибо!
датчик ТМ106 http://autogazeli.ru/?show=item&id=96
вот он :
от него один провод на силичЪ(там схема есть) и на диагностический разём через сопративление 300 Ом. , вот:
провод на кондей - подсоединил к +у муфты кондиционера.
ну и плюс с минусом от силичЪ на АКБ.
вот как я подсоединил реле(снизу обмотки вентилятора - из него выходит 3 провода)
Старый 29.06.2011, 22:59   #313
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
А как масса на датчик поступает?
Дмитрий54087 вне форума
Старый 29.06.2011, 23:54   #314
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
На патрубок болт приварен.
Старый 30.06.2011, 11:19   #315
shlik29
Аватар для shlik29
Или я дурак, или лыжи не едут (скорей всего первое)! Не пойму я схему с реле! От 2-х вентилей провода сходятся в один жгут, откуда торчит 3 провода ("-" и "+" на 2 скорости)! "-" и "+" первой скорости подключаются на прямую к силичу, так? "+" второй скорости идет на реле, и от него подключается к тем же проводам на силиче? - к силовому жгуту, куда подключена и первая скорость? Так? Извини за тупость, просто хочу сам разобраться!
shlik29 вне форума
Старый 01.07.2011, 14:46   #316
Старый 02.07.2011, 20:40   #317
shlik29
Аватар для shlik29
Еще вопросы:
1. Купил сегодня датчик, но он конусный, я так понимаю гайку такую не найти?
2. Зачем впаивать сопротивление 300 ом в цепь датчик-замок зажигания? И что "оно" из себя представляет? где купить? как выглядит? и легко ли разобраться, куда там подсоединиться к замку зажигания?
shlik29 вне форума
Старый 02.07.2011, 23:07   #318
Еще вопросы:
Гайку обычную подобрать по резьбе в магазине - конусная (У-2) резьба затягивается через "Фом ленту".
Сопративление(резистор) вот такой или аналог российский :
http://www.chipdip.ru/product0/11909.aspx
Что бы на датчике сделать напряжение примерно 5 вольт.(на холодном движке)
я же фото выложил - куда подсоединять .
Старый 02.07.2011, 23:20   #319
shlik29
Аватар для shlik29
А что это за диагностический разъем, где он болтается?
shlik29 вне форума
Старый 02.07.2011, 23:31   #320
блин... у тебя рестайлинг...
у тебя в другом месте - где то по рулём - и на нём надо найти "+" от замка зажигания найти.
т е - вкл замок есть +,выкл нет +.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
