Старый 12.10.2021, 16:11   #311
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
какой у них диаметр внешний самый большой?
В том режиме когда я один и полный бак, в моем случае где то 9 см (1-1.3 бар)
Груженый где то 11 см в диаметре (5 -6 бар)
Если нужно прям точные размеры снять, могу попозже сделать
PavelR вне форума
Старый 12.10.2021, 16:24   #312
PavelR
Сегодня испытал грузоподъемность:
При загрузке зад практически на отборники лёг, 1 см остался примерно.
Дунул до 5,5 бар и уаля. Клиренс восстановился)
Ехать с такой загрузкой вполне комфортно как на бездоре (бугры/ колея) так и по трассе. Раскачка конечно больше, Волговских амортов не хватает такую массу удерживать. Зато мягко как в колыбельке) в поворотах нормально, думал будет заваливаться так как верхняя опора амортизатора смещена к центру кузова, но нет, нормалек (но я конечно не испытывал судьбу, ехал в спокойном режиме как поток идёт)
При такой загрузке выявилось одно опасное место: слева до проставки отбойника расстояние мм 5 остаётся, так как баллон раздувает, надо будет ее подрезать
photo_2021-10-12_16-45-05.jpg   photo_2021-10-12_16-45-11.jpg   photo_2021-10-12_16-45-15.jpg
Последний раз редактировалось PavelR; 12.10.2021 в 16:47.
PavelR вне форума
Старый 12.10.2021, 16:51   #313
PavelR
Вот такой уровень оптимальным оказался сзади, думаю может перед немного дропнуть стоит на пол дюйма? (стоят родные пружины и проставки 2 дюйма)
Так же начинают в голову лезть мысли замутить спереди аналогично, но ради комфорта разве что, так как загрузка багажника на переде вообще никак не сказывается
PavelR вне форума
Старый 13.10.2021, 09:52   #314
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
А длины макс и мин допустимые
Хасковод вне форума
Старый 13.10.2021, 11:21   #315
PavelR
На ход работы амортизатора 20 см хватает
Посмотри, я ранее выкладывал фото собранных баллонов на амортах. На фото в них 2,5-3 бар вроде, они выдвинуты на полный ход, нижнее кольцо при этом, как и должно быть, немного прикрыто рукавом подушки. Рабочее положение у подушки получается где то на 46 см по креплениям аморта, если приварить упорное кольцо на расстоянии 15 см от нижнего сварного шва на аморте. Ну а на сжатие ход ничем не ограничен, штуцер сверху.
PavelR вне форума
Старый 13.10.2021, 11:30   #316
PavelR
Вот он, от Вольво, как у меня. Один из самых длинноходных и узких, плюс единственный с верхним штуцером
Но надо учитывать, что чем выше давление тем меньше ход (рукав раздувает в ширь), но все равно его хватает для хода 20 см
Последний раз редактировалось PavelR; 13.10.2021 в 11:32.
PavelR вне форума
Старый 14.10.2021, 11:57   #317
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Амортизаторы Тахо/эскалейд? Рассматривали?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.10.2021, 15:44   #318
PavelR
Смотрел и их и есть похожие хэлперы от Монро/Габриэль
Выходит дорого, не ремонтнопригодно и самое главное, пневмокамера очень мала, как итог жёсткие + не уследишь за давлением испортятся.
PavelR вне форума
Старый 15.10.2021, 16:19   #319
admin
Аватар для admin
Таха машина не маленькая. К тому уже изначально рассчитана на прицеп.
Что за хелперы? Кинь ссылочку
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.10.2021, 16:36   #320
PavelR
В том то и дело, чирок легкий, особенно зад, будет опять телега.
Вот хэлперы:
https://www.ebay.com/itm/Air-Lift-AC...-127632-2357-0
https://www.ebay.com/itm/2-Max-Air-C...-127632-2357-0
PavelR вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
