Старый 07.02.2014, 09:44   #1
Если ты пробовал долго ездить на бензине и этого действительно не происходит, то во время приступа подсоединить комп и смотреть что там происходит, анализ данных даст ответ. По другому тебе ни кто правду не скажет. Можно конечно давление в рампе помониторить, типа может редуктор с ума сходит, но думаю комп найти проще чем колхозить манометр с переходниками.
Старый 07.02.2014, 22:51   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Так Тебе уже писали ранее что это...
http://www.center-gaza.com.ua/вопрос...лях-с-гбо.html
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 07.02.2014, 22:54   #3
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Прошу прощения...
Память девичья.
Это надо мне ждать окончания Олимпиады, дабы заказать.
Интересно попробовать на газе покататься
ABAZINCHIK вне форума
Старый 07.02.2014, 22:56   #4
ABAZINCHIK
Ну а потом к НЕФЕДу в Аомавир, настроить всё правильно.
Или вообще на хер, сниму и продам.
Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 07.02.2014 в 23:01.
Старый 08.02.2014, 12:57   #5
Капс
Марка: wj
Приветствую. В работе ГБО что-то изменилось, а что - не пойму.
Сегодня подключил ноутбук и заметил, что кривые времени впрыска бензина и газа на 2Д - карте разбежались. Кроме того, время впрыска форсунок одного ряда цилиндров стабильно выше, чем у форсунок другого ряда приблизительно на 10% (при работе на газе). Переключаю на бензин на холостом ходу - время впрыска бензиновых форсунок становится одинаковым, колеблется от 3.0 до 3.1 мс. Переключаю обратно на газ - время впрыска первых 4 форсунок 3.3-3.4 мс, остальных - 2.9-3.0мс. Соответсвенно, есть разница во времени впрыска у газовых форсунок на разных рейках. Провел калибровку - без изменений.
Т.о, бензиновый ЭБУ устанавливает разное время впрыска в цилиндры разных рядов ТОЛЬКО при работе на газе. Длина шлангов от форсунок одинаковая... Что делать, где копать?
И второй вопрос, не связанный с первым - может быть, стоит уменьшить диаметр жиклеров на 0.2-0.25 мм?
В данный момент расход газа ровно на треть выше расхода бензина, проверял длительными пробегами по трассе на одинаковой скорости.
Оборудование Диджитроник Три Дэ Пауэр Четыре, редуктор Эмер Палладио, форсунки Валтек 30.
на 27 страничке пост 267 - скриншоты, сделанные раньше, когда время впрыска на рейках было ровным.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (58.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (78.9 Кб, 27 просмотров)
Капс вне форума
Старый 08.02.2014, 22:54   #6
Форсунки перебирать
Старый 08.02.2014, 23:45   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
по второй лямбде завал, богатит с той стороны, поэтому и откатывает время впрыска. Для вальтеков время впрыска какое-то дико мелкое. Попробуй давление на редукторе убавить до 1.1
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 09.02.2014, 01:21   #8
Капс
Марка: wj
Время маленькое, да. Рассверлил сгоряча жиклеры сразу на много десяток.
Давление у моего экземпляра редуктора меньше не выставляется.
Думал обойтись без разбирания форсунок, конечно...Придется, значит, заодно и ход штоков микрометром проверю.
Капс вне форума
Старый 09.02.2014, 13:24   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Тогда штуцера менять, на 2.0 или даже меньше. Сейчас 2.5?
K.O.T. вне форума
Старый 09.02.2014, 20:49   #10
Капс
Марка: wj
Да, вчера было 2.5. Сегодня с утра запаял жиклеры, рассверлил и развернул до 2.2, потом полирнул шерстяной ниткой с пастой ГОИ. После чего часа два мерил пропускную способность, взвешивая на кухонных весах количество воды, вытекающее через жиклер под постоянным напором за две минуты. Три жиклера, кстати, забраковал по результатам измерений и переделал.
В итоге пропускная способность получилась плюс-минус процент, списал на погрешность измерений.
Изначально в комплекте были жиклеры 1.75. Сразу рассверлил их до 2.0 - диджик все равно ругался, что диаметр сопел недостаточен/газовые инжекторы постоянно открыты; лямбды показывали переобеднение на оборотах выше средних под нагрузкой. Давление было 1.5 при этом. Ну я и сделал жиклеры 2.5. Потом, увидев, что наделал, убавил давление до минимума - 1.3, так и ездил с апреля до сего момента.
Сегодня перед снятием реек, поочередно отключая форсунки, вычислил косячную - при переключении 8-го цилиндра на бензин время бензинового впрыска на х.х. тут же выравнивалось. Разобрал дома в тепле форсунку, но криминального ничего не нашел. Шток в порядке, резиновая подушечка клапана тоже, видимых загрязнений нет. Жесткость пружины сравнил с соседней форсункой - норм. Протер изнутри кожух штока, промыл в бензине для зажигалок, собрал. Завтра возьму микрометр, выставлю ход штока одинаковый для всех форсунок.
Капс вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
