#1 | |
Марка: WJ-99
А бюджетно это (для меня по крайней мере) это то, что хорошо подходит, качественно сделано и будет долго служить. Установка назад пружин от передней подвески это вивисекция, которая в технике (да и не только) никогда даром не проходит. Последний раз редактировалось Agafon; 10.07.2012 в 22:02. |
Себе ставил проставки,высота получилась 52 перед,53 зад,отпускал саленты и на панаре и на рычагах,аморты менял на +2-3",родные стучат на отбой
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Итак... прокатал месяц на волговских пружинах на передке с 3мя рисками,пройдено 4500км.Ощущения-изначальная "дубовость" прошла, стали мягче, просели на 5мм, теперь чуть жесче чем на штатных передних, результатом доволен, цена 970руб за пару.Как пройду 10000км-отпишусь.
Кстати-4500км пройдено по тульским дорогам-для несведущих это примерно как 15000 по Москве:)
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! " Последний раз редактировалось DYH; 13.07.2012 в 23:20. |
Марка: пока нету
Почитал всю тему, сделал как написано, перед волга 2 риски, зад родные от передка, появился гул в передке, как его устранить? написано менять на кардане шруз на креставину, как это сделать? есть ли тема? и если можно по подробнее.
Марка: LX470
Есть сразу кардан с крестами, у раздатки двойной. Стоит примерно 25-30 т.р. плюс надо хвостовики менять. Т.к. менять хвостовики то их потом затягивать с опр моментом, да пятно контакта главной пары не закосячить, я пока забросил эту идею. Думал ставить крест у раздатки с помощью болгарки да сварки, но с хвосиовиком возиться лень. Хотя может у раздатки все проще ни как у моста.
#7 | |
, если очень условно, то когда на метровом воротке повиснет гарила весом в 100кг усилия затяжки хватит Если по взрослому, то для обкатанных(не новых) подшипников усилие сворачивания(преднатяг) должен получится 2-3 кг\с, то есть от руки хвостовик должен проворачиваться с небольшим сопротивлением, если нет, то можно слегка подтянуть. Кардан б\у на крестах с хвостовиками можно от 7000руб найти, но надо постараться.
#8 | |
Марка: WJ 4,7
