на меди диаметр трубок измеряется по внешнему диаметру, потому что разъемы под него заточены, соответственно муфты конусные тоже идут по внешним размерам, на 6 и 8 мм. т.е. на 8мм трубку одеваешь 8мм муфту и закручиваешь соответствующей гайкой
как на пластике я ХЗ ни разу его не ставил... |
Да, бывает и так в бизнесе. )
Марка: Nsgv 1.6
Вопрос.
Если газовый клапан на редакторе. Это ничего? Магистраль пластик. Немного смущает что длинный участок всегда под давлением. И быстро не отрубить его от баллона. Пока в багажник залезешь. Пока вентиль закрутишь. |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Ура, с сегодняшнего дня я то же на газу!!!
Огромное спасибо Александру из "Авто Газ" и форумчанину SlaG!!!! А теперь о сравнении (как ранее обещал) пластиковой и медной трубки - слава богу что я не стал экономить и купил пластик. По сравнению с медью - небо и земля, я больше и слышать о меди не хочу.... Оборудование я запердолил под капотом с изъебством, если бы была трубка медь - то это была бы просто ****, а пластик протянулся везде легко и непринужденно, как будто тянешь не трубку, а кусок провода... Так что если кто то сомневается что купить - то берите именно пластик, ни разу не пожалеете. Попозже сделаю фотоотчет, сейчас столько времени нет....
#8 |
Хотел разместить редуктор как у тебя на фото - передумал, места мод метановый не остается. Нашел другое место,
DSCN3094.JPG но потом обнаружилась проблема - шланги антифриза переламываются и в случае необходимости не подлезть к регулировочному винту. Расположил его другим способом:DSCN3112.JPGDSCN3113.JPGDSCN3114.JPGDSCN3115.JPG Тут он пришелся ко двору, но гнуть и тащить туда медь - удовольствие сомнительное... Я и так натрахался с проводкой благодаря другу-диагносту, он указал мне неправильный сигнальный провод на форсунки и я их порезал.... А потом восстанавливал и резал другой... Последний раз редактировалось kalina; 10.11.2015 в 16:24. |
#9 | |
Марка: Nsgv 1.6
Вроде как нехорошо. Помнится что лучше когда вертикально мембрана и в идеале ещё вдоль машины. Что касается трубки. Узкие места локально не дадут такого сопротивления как узкая трубка. Впрочем есть подозрение что 6 мм достаточно. Ведь многие редукторы с нашей мощностью заточены под 6 ку. Ну а ставить 6 ку пластик смысла нет. Если медная трубка по наружке обжимается. То в пластик и внутрь втыкаем штуцер. Ну и 8ка трубка гнется легко. |
#10 |
Александр из "Автогаза"сразу сказал что как расположен редуктор - не важно, ему по барабану в каком положении работать, а важно расположение эл.магнитного клапана на фильтре, по этому я его вывел и повесил отдельно как положено.
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
