Старый 20.06.2014, 22:31   #301
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Сегодня установил баллон на место.Осталось газопровод доделать и можно запускать.
...не плохо, не плохо!...еще обтяни всё по отдельности карпетом под цвет салона...и будет ляпота!
...к полу крепил?
Последний раз редактировалось Chatl; 20.06.2014 в 23:01.
Chatl вне форума
Старый 21.06.2014, 21:52   #302
mordvin
Аватар для mordvin
Это уже в будущем. Надо попробовать запустить, а потом будем марафет наводить. Проблемы возникли в шлангах подачи тосола.Левый шланг упирается в шланг гура. Думаю завтра съездить на авторынок и приглядеть патрубки под 90 градусов. Или есть еще вариант: трубку медную на 16 изогнуть и соединить шлангами с редуктором.
Последний раз редактировалось mordvin; 21.06.2014 в 21:56.
mordvin вне форума
Старый 21.06.2014, 22:05   #303
mordvin
Аватар для mordvin
Да, к полу.Одно отверстие попало под бак и никак не мог пальцами гайку наживить. Все руки ободрал, пришлось бак снимать. А так нормально получилось.На кочках дребезжит малеха.Сегодня съездил в газсервис и проконсультировался, дали положительную оценку, а то что дребезжит, то ничего страшного нет.У Газелей еще больше трясутся баки.
mordvin вне форума
Старый 22.06.2014, 09:28   #304
Chatl
Аватар для Chatl
...бак тоже с этой стороны опускал, туда вообще не подлесть, мешает пластина отражателя, от глушителя...
...я редуктор поставил в другом месте, в районе трамблера, крепил на стакан аморта, там и патрубкам печки близко и места больше, патрубки врезал через тройники...
...а чтобы баллон не раскачивало тебе надо его еще за центр к боковой панели закрепить, как запаску...
Chatl вне форума
Старый 22.06.2014, 11:04   #305
ждановский
Петлю на медном трубопроводе не забыли сделать?
ждановский вне форума
Старый 22.06.2014, 13:48   #306
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
А это зачем?
Старый 22.06.2014, 14:55   #307
ждановский
Существует мнение, что данная петля на медных трубках (пошло еще с тормозной системы) снижает местные напряжения в районе крепления их концов от вибрации и деформации кузова и агрегатов. Короче что бы не отломилась.
Что-бы не быть совсем уж голословным, в результате прокладки газовой магистрали без петли произошел ее отрыв и возгорание авто. Судебно-техническая экспертиза признала, что монтаж произошел с нарушением (именно в плане отсутствия у трубопровода свободного хода) и послужил причиной пожара.
Последний раз редактировалось ждановский; 22.06.2014 в 14:59.
Старый 22.06.2014, 20:54   #308
mordvin
Аватар для mordvin
Нет, компенсатор не сделал.Думаю до излома не дойдет. Плечо большое от пола до центра баллона не должно трубку сломать. Сегодня закончил трубки и подсоединил шланги. Завтра сделаю электрику и попробуем свое творение.
mordvin вне форума
Старый 22.06.2014, 20:59   #309
mordvin
Аватар для mordvin
Да, насчет крепления к боковой панели я тоже думал, да на фирменных баллонах не предусматривают такой крепеж.Просто к полу.Да площадка в раза полтора меньше.
mordvin вне форума
Старый 22.06.2014, 23:13   #310
Chatl
Аватар для Chatl
...если он у тя не наружний, то по центру должно быть отверстие, если нет - просверли...
...он же не полнотелый...а типа, бубликом!...
Chatl вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
