Старый 07.10.2014, 14:48   #301
darkcorp
Аватар для darkcorp
Итак, че там писать.
1. После покупки адаптера подключаем к майфуну и убеждаемся, что все работает.
2. Подготавливаем сам MP3/USB адаптер. Я его разобрал (корпус на защелках, одна отломилась потом), там плата во всю ширь корпуса. Спереди выходят разъемы USB, SD-карточка, MIC (не знаю зачем он и чем отличается от AUX, но у меня ничего с него не воспроизводилось, может другой провод надо). Сзади разъем AUX, коннектор на магнитолу, 4 джампера. Инструкция по джамперам нарисована сзади адаптера - для крайслера 1,2,3 офф, 4 он.
Сверху адаптера находится кнопка Reset и светодиод.
Соответственно, чтобы встроить вместо кассет, я сделал следующее:
- выпаял гнездо MIC, дорожки обрезал
- выпаял гнездо AUX и впаял вместо MIC (они одинаковы, но так проще объяснить)
- провел 3 проводка с контактов на плате где стоял AUX к гнезду где стоял MIC
- отпаял кнопку Reset и подпаял 2 проводка на кнопку, выдранную по случаю из мышки. Можно взять и из кассетной части магнитолы, там есть 4 кнопки, но одну я потерял, три другие испортил суперклеем.
- кнопку клеим на лицевую часть адаптера, предварительно сделав отверстие
Вроде все. Я еще отпаял задний коннектор, но и так все влезает оказывается.
3. Готовим магнитолу. Разбираем на основные блоки, центральную плату отпаиваем, кассетную часть выдираем и разбираем на составляющие. От кассетной части должен остаться только каркас, ну и плату я тоже оставил.
4. Вживляем адаптер, я добавил 2хсторонний скотч для надежности. Перед этим выставляем положение адаптера так, чтобы с лицевой стороны все выглядело аккуратно и заподлицо.
5. Все обратно собираем и молимся, чтобы работало :)
6. Профит!
darkcorp вне форума
Старый 07.10.2014, 18:35   #302
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Как работает aux, и как происходит переключение с usb на aux...
Andrewkez вне форума
Старый 08.10.2014, 08:04   #303
darkcorp
Аватар для darkcorp
В инструкции сказано, чтобы запустить AUX, надо вытащить USB и SD-card.
darkcorp вне форума
Старый 08.10.2014, 11:53   #304
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо, наверное не осилю))) просто воткну, если соберусь )))
ромус вне форума
Старый 08.10.2014, 13:48   #305
darkcorp
Аватар для darkcorp
Просто в бардачок кинь и все.
darkcorp вне форума
Старый 09.10.2014, 10:16   #306
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ага, или выведу куда-нибудь, посмотрю на длину провода.
ромус вне форума
Старый 09.10.2014, 10:32   #307
в перельницу засунь если не куришь. сам девайс за магнитолу, подключи юсб кабель и в пепелку его разьем кинь. повер аутлет я думаю смысла портить нет из за этого, но можно и в нем разьем юсб сделать
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.10.2014 в 10:34.
Старый 09.10.2014, 10:53   #308
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Сними оплётку с разъема и сделай под него дырочку где угодно, например в центральном тоннеле:)
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 12:42   #309
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
есть мысль его в подлокотник упрятать
ромус вне форума
Старый 09.10.2014, 20:19   #310
Колыван
А мне кажется с помощью удлинителей ( продаются в магазинах) aux и usb можно вывести куда угодно и чтобы флешка не торчала на передней панеле.
У меня недавно магнитола тоже наелась ,изломал всю голову на что поменять ,в итоге взял у Ястреба штатную и не жалею вот думаю тоже эту фигню прикупить или нафик она нужна? Болванка от 10 руб.стоит нарезать не проблема,проблема найти хорошую свежую музыку я к этому очень придирчив.
Последний раз редактировалось Колыван; 09.10.2014 в 20:25.
Колыван вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
