Старый 23.03.2015, 16:00   #2991
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
не согласен
во первых не хочу слева вешать такой груз
во вторых 52 полезных литра мало, я в день накатываю 110 километров,\
без запаски абсолютно не вариант. я по трассе езжу, да и в городе не вариант
да, всегда выручали жгуты и компрессор. но один раз на мкаде пропорол боковину (3-4 см порез), и запаска выручила.
без неё чтобы я делал?
так что запаска неприкосновенна.
В баллон у меня входит 52-55л( когда холодно) в городе хватает на 140миль..переведи на км...запаску можно тоже кинуть на пол и в любой момент можно вытащить,если потребуется добраться к б/насосу..даже при наличии запаски в багажнике и то места хватает вполне...я в Казахстан катал,в багажник весь скарб скидал на две недели и ещё авто/холодильник...всё вошло и ничего не мешало.....но в любом случае,Вам принимать решения....заправочная соска у меня в лючок б/бака вставлена.
эндрю вне форума
Старый 23.03.2015, 16:29   #2992
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я сейчас каждые два дня заезжаю на заправку. заливаюсь на 1500 рублей
это с 1/4 до почти 1/1 по прибору (не люблю когда меньше полбака, при приближении к четверти начинаю нервничать)))))
пореже было бы удобнее заезжать
запаска легче баллон с газом.
Хасковод вне форума
Старый 23.03.2015, 16:36   #2993
эндрю
Я бенз заливаю раз в месяц и то тол бака,а газ каждые три дня на 650р...вот и прикинь какая экономия....а по поводу нервничать....перестал как газ поставил....на нём катаю и не парюсь...как полько закончиться,сам на бенз переключает и можно смело ехать на АГЗС....в баке всегда бенз есть..
эндрю вне форума
Старый 23.03.2015, 19:03   #2994
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
как то с 720мм не очень богато по вменяемым ценам.
а ещё раз
какой тор влезает на место бензобака ?
перечитал
больше 650 низзя, поперечина мешает
по высоте 25см нормально вроде влезает
можно и 27 , не ниже штатного, но у штатного скос в задней части
приеду на дачу. залезу, перемеряю
чот начитался на пропанфоруме про бумажки всякие разрешительные
фу блин
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=159
интересно, а такую всунуть можно.
Последний раз редактировалось Хасковод; 23.03.2015 в 19:57.
Хасковод вне форума
Старый 23.03.2015, 20:06   #2995
WhiteEagle
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
На 4-ом газе не заведёшь....там темп. режим ставиться...
Прекрасно заведешься.
Темп. режим - это другое.
WhiteEagle вне форума
Старый 23.03.2015, 20:08   #2996
эндрю
Подскажи как это можно сделать? завтра же проверю...а потом скажу,прав или нет...
эндрю вне форума
Старый 23.03.2015, 20:12   #2997
WhiteEagle
Заводить держа постоянно нажатой кнопку выбора газ/бензин.
Можешь не проверять, делал не раз.
Только при зимних температурах нужно предвариательно редуктор прогреть - полить горячей водой. Летом и без прогрева заведется.
И не надо забывать, что это аварийный режим! Без нужды так делать не надо, редуктору не полезно.
И не зря в газовых мозгах прописывается ограниченное количество попыток такого запуска. По истечение которых эта возможность блокируется. Правда ограничение можно снять программно...
Старый 23.03.2015, 20:18   #2998
эндрю
СПС конечно,но что то я мало в это верю...я просто один раз так хотел завести,ничего не вышло....все лампочки засветились и всё....вообще не стал заводиться ни на бензе,ни на газе...скинул клемму на бензе завёл и к газовщикам прямым ходом....подключили комп..настроили и всё заработало в штатном режиме....больше не пробовал...как то так..
эндрю вне форума
Старый 23.03.2015, 20:21   #2999
WhiteEagle
Верить или не верить - личное дело каждого. ))
Я тебе говорю как это делается и как я это делал своими руками.
Возможно у тебя не получалось потому что в мозгах прописан ноль попыток.
Старый 23.03.2015, 20:23   #3000
эндрю
Всё возможно..спорить не буду т.к. не я настраивал этот газ...но одно понял,что так делать больше не надо..
эндрю вне форума
Метки
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
