Старый 27.12.2017, 10:59   #291
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А какой смысл? Для чего поднимать давление если для пескоструя то вообще бессмысленно, там 8 за глаза главное что бы объёма воздуха хватало
Так вот и хочу понять если смысл.
Старый 27.12.2017, 12:07   #292
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
я не эксперт в этой области но у меня на одном со7б пескоструй работает без доп ресивера постоянно молотит давление держит 6 очков, сопло диаметром 4 мм, работает прекрасно, просто для чего делать высокое давления если воздуха все равно не хватит. вот тут есть таблица по размеру сопел и расходу абразива и воздуха
Xmaksasx вне форума
Старый 27.12.2017, 12:34   #293
Табличка говорит:
10РС мах
16PHмах
Т.е. я так понимаю 10 атм. на нем нормально?
PS обычно пишут
И PT
Ну считай что это у тебя рабочее и тестовое
Старый 27.12.2017, 13:01   #294
Мне со7б для 4мм сопла нехватакт, сводится до 3 атм
Старый 27.12.2017, 13:35   #295
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Парни вопрос? Вводные данные: Компрессор 412л/мин. Реальные 270-300л. Рессивер 50л. Давление 8 атм. Стоит ли поднять давление до 10-ти атм? (на модели с такой же компрессорной установкой и рессивером на 100л. давление установлено 10атм.) Есть ли смысл?
если есть необходимость в 10 барах (например качать что то или цилиндр двигать именно 10 бар чтобы нужное усилие получить ) и ресивер рассчитан на них то делай,
если расчитываешь увеличить производительность длительную - нафиг не надо- не поможет
но поможет если тебе нужен кратковременный импульс с большим расходом (т.е. чисто за счёт объёма ресивера), в таком случае вполне можно сделать.
надо проверить выходное сечение с ресивера. т.е. при полностью открытом выпуске с ресивера и включённом компрессоре - какое давление в ресивере сохраняется (очевидно что с маленьким отверстие на выходе компрессор набьёт давление и выключится. а с дырищей ни в жисть не поднимет относительно окружающей атмосферы.
помним что производительность указывается в нормальных литрах (при атмосферном давлении)
соотв чтобы получить один литр воздуха с давлением 8 бар (манометрического, т.е. избыточного по сравнению к атмосфере вокруг нас) компрессору надо через себя пропустить 8 литров ,
а при 10 барах уже 10 литров перекачать через себя
если при включении потребителя давление проседает при включённом компрессоре до 5 бар (например) . то здесь находится баланс и поднятие давление отключения - никак не поможет.
но если тебе кратковременно надо давление выше этих 5 бар и нынешнего ресивера набитого до 8 бар почти хватает . то за счёт поднятия до 10 бар ты немного выиграешь. но и качать потом дольше
если есть осушитель то там свои заморочки есть связанные со схемой подключения
например
тут могло бы помочь такое решение. что если песочится на 4-5 барах. то и выше качать не надо, а мощность двигателя направить на вторую башку компрессорную, но это надо ставить муфту или разгружать вторую башку когда давление надо высокое а расход низкий
в гидравлике есть решения на полпути до регулируемых насосов. когда один двигатель и два насоса. либо один насос на высоком давлении и малой производительности или два насоса качают много. но давление невысокое
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2017, 13:41   #296
Херня это всё. мне помогло только спарка компресоров,со7б
Старый 27.12.2017, 13:48   #297
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, что всё?
законы физики тем и хороши что их не опрокинешь
о великий гуру
спарка компрессоров. ну вот и подтверждаешь мои слова.
лол
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2017, 14:34   #298
например
Понял спасибо. Тест проведу обязательно. На открытом продувочном пистолете держало около 4.5 при работе самого компрессора. Но при такой нагрузке только кратковременная работа. Не более 5 мин. Не знаю как так они расчитали обдув, но на бошку почти не попадает и она жутко нагревается. А вот сами цилиндры допустимо горячие. Рукой терпит. Охлаждение их очень хорошее. Планирую пару электровентилей прямо сверху на решетки защитные головок поставить. Подключу напрямую с включением в сеть. Чтобы при остановке самого компрессора вентили продолжали работать.
Старый 27.12.2017, 14:44   #299
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, пистолет продувочный не самое большое потребление может быть
посмотри в документации что пишут. мб там ограничение есть по времени
когда компрессорную в лабораторию планировали безмаслянную. попадались на глаза рекомендации производителя по времени работы компрессоров и отдыху
то что цилиндры в норме это хорошо, там поршневая, а на башке подвижных элементов то и нет почти, хотя конечно сильный нагрев не есть хорошо.
поднимешь давление - ещё сильнее греться будет
и тут такой момент вылезает ещё. у тебя при открытом продувочном давление 4.5 бара, и компрессор после 5 минут работы нагревается очень сильно.
если воткнуть ресивер очень большой так что его компрессор будет набивать 5 минут . то нагреется ещё больше. тк эти 5 минут будут с постоянно нарастающим давлением. (а чем выше давление, тем больше греться будет)
ступеней сколько кстати у компрессора (модельку напиши)
Последний раз редактировалось Хасковод; 27.12.2017 в 14:47.
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2017, 14:51   #300
Не знаю что такое ступени...Компрессор Аврора GALE 50
https://www.autoscaners.ru/catalogue...hoCcaMQAvD_BwE
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
