Старый 17.04.2016, 14:53   #291
Виктор 666
Марка: jeep Grand Cherokee
Короче можно не заливать?, а то коробка уже стоит и полностью снимать не охота.
Виктор 666 вне форума
Старый 17.04.2016, 14:55   #292
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ну не залива.
Но в коробку залей масло
Она сухая. Кол-во масла в мануале.
Можешь не всё залить а процентов 80 . потом дольешь по щупу. По методу что в инструкции.
Если конечно получится провернуть бублик не отодвигая коробку.
Хасковод вне форума
Старый 17.04.2016, 14:57   #293
Виктор 666
Ок
Старый 17.04.2016, 15:18   #294
Сообщение от Виктор 666 Посмотреть сообщение
Дело в том что отверстие маховика и отверстие через которое все это прикручивается совместили, а отверстие в бублике не видать. Дак вот как его прокрутить до совпадения отверстий.
отверткой в отверстие болта залезь и проковырнешь бублик столько сколько надо - он вращаетс легко. ДВС вращать надо только ДО совмещения отверстия в удобное место в отверстии стартера - стартер вынуть (если стоит)) всмысле если поставить успели.
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.04.2016 в 18:54.
Старый 16.10.2017, 10:05   #295
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Друзья, подскажите плз.. что делать то..
Была течь АТФ, скинули коробас 42RE, заменили сальник насоса, нашли обломок тяги парковки и треснутый корпус овердрайва. Заменили корпус овердрайва и тягу и собрали коробас. Фильтр, масло само собой тоже заменили.
Теперь как авто нагреется - трещит как на видео при любом положении селектора.
anom вне форума
Старый 22.10.2017, 17:11   #296
anom
Итак, тарахтит все же бублик с драйвплитой об пыльник. При снятии коробаса и откручивании драйвплиты увиделась широкая дуга на пыльник. Двигатель дорейстайл, коробас рейстайл. Несовпадение одного болта, и в итоге без одного болта на горячую драйвплиту перекручивало и она трет пыльник. Напильником проточили отверстие и посадили на все 4 болта.все. проблемы нет.
anom вне форума
Старый 23.10.2017, 16:59   #297
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
нужна помощь.
совет опытных.
ситуевина тут :
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
ехал счас, стала дергатся коробка типа.
бум типа удара, потом вжжжжжжжжжж и обороты вверх скорость не меняется.
потом вроде нормально едет и так несколько раз.
потом вжжжжжжжж и я встал...
при включении передачи сразу вжжжжжжжж.
сын мимо ехал цепанул на трос, сначала коробас вжж тиха делал, потом совсем перестал.
двиган завел, на коробку не реагирует.
вопрос: это сцепление?
я его не менял и хз когда меняли, я 65тк проехал.
что заказывать если сцепа?
без авто ****.
п.с.
или на автомате чета другое?
sdg628 вне форума
Старый 24.10.2017, 06:56   #298
sdg628
или это раздатка накрылась?
как правильно проверить что навернулось?
sdg628 вне форума
Старый 24.10.2017, 07:23   #299
Дабог его знает надо смотреть
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
