Старый 24.12.2013, 21:17   #291
egrman
Аватар для egrman
Создавал одну. "Цветомузыка на панели приборов"
Ну а так. Сигналка подключена криворуко, к модулям двери врезано ужасно. Двери не открываются с брелка. АБС не работает - загораются на кочках лампы АБС и аирбаг. При включении света начинается цветомузыка на панели. Правые стекла иногда не поднимаются.
Надо искать КЗ и изолировать
У меня с электрикой вроде все гуд! И это очень радует!!!
egrman вне форума
Старый 25.12.2013, 11:20   #292
yakobson
Аватар для yakobson
я вот тоже промыл систему-валил по трассе 100-110,на обгоне пошел 140.в зеркало глядь --дым,как от сбитого мессера.я вправо и съехал ,встал,заглушил .открыл капот все в масле,гляжу-не пойму откуда налило.думал что сорвало трубку где клапан живет в магистрале (сопливило там). завел мотор и офигел--ссало из шланга на доп радиаторе.обвел кружком.позвонил знакомым привезли 5л атф,заменил кусочком в запасе лежал.потом заказал оригинал-250р,жду.залил 4,5л.проскакал почти 400км потом по трассе все ок.
У меня летом трубка лопнула на доп радиатор. Заменил на шланг маслостойкий и на хомуты. Вроде держится пока тьфу 3 раза...
yakobson вне форума
Старый 20.03.2014, 19:27   #293
egrman
Аватар для egrman
[QUOTE=egrman;761194]т.е. это и есть разгадка описанных мною проблем?
ь?
Последний раз редактировалось egrman; 20.02.2015 в 15:54.
egrman вне форума
Старый 20.03.2014, 20:10   #294
alekssandr
я пальцами с отверткой справляюсь..но не всегда с первого раза получается
alekssandr вне форума
Старый 20.03.2014, 20:40   #295
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я тоже руками и отверткой
Горыныч вне форума
Старый 20.03.2014, 21:55   #296
egrman
Аватар для egrman
Это хорошо что так, еще момент смотрю на все устройство, и предполагаю что возможно не понадобится скидывать мозги?
egrman вне форума
Старый 20.03.2014, 22:16   #297
alekssandr
а ленту потом как обратно поставишь? болт регулировочный открутишь и две железки выпадут
Старый 20.03.2014, 22:57   #298
egrman
Аватар для egrman
Как бы так выпендрица чтоб не снимать мозги и все на место встало? есть варианты:
1. мозги открутить, приопустить, но чтоб на штанге весели неохото с ней возиться...
2. или болт не выкручивать полностью чтоб лента внатяге была, и попробовать вытащить крышку?
прокатит ли второй вариант?
Последний раз редактировалось egrman; 20.03.2014 в 23:07.
egrman вне форума
Старый 20.03.2014, 23:16   #299
egrman
Аватар для egrman
Неее.... Как я понимаю не прокатит без снятия мозгов...
Последний раз редактировалось egrman; 21.03.2014 в 08:42.
egrman вне форума
Старый 21.03.2014, 08:03   #300
alekssandr
точно
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
