Старый 12.02.2014, 07:07   #291
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Устранили подтек масла, обратно все собрали и прогреваем.
Кто скажет имеет ли смысл "обкатывать" машину на ХХ оборотах без нагрузки или все же в городском режиме. и сколько обкатывать 500 км или 3000 или и того больше?
Ильдар_iq вне форума
Старый 14.02.2014, 12:27   #292
Ильдар_iq
http://www.youtube.com/watch?v=wDu-C...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qSMFcvurvlU
Старый 17.02.2014, 20:25   #293
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Я обычно завожу часа на 2, потом обкатка в крайне щадящем режиме 500км и смена масла, потом еще 1500 потихоньку "раскатываясь"
Alex-494 вне форума
Старый 19.02.2014, 13:05   #294
Ильдар_iq
Alex-494 спасибо!
у меня получилось 12 часов на ХХ, и 200 км по городу, мало езжу пока.
До вчерашнего дня было не возможно ездить смесь 18 и того меньше, машина еле ехала и постоянно рывками.
Вчера загнал настройщику, подключили ноут и выяснили, что гонит датчик положения заслонки, оказалось у тюненой дроссельной штырек торчит сильнее и когда затягиваешь датчик он его передавливает, подставили шайбы и поехали настраиваться. Пока стоит обкаточный режим, это значит что углы позднят, что то около 11 стоит, смесь чуть богаче чем положено. но зато стало ехать уверено, нет затупов, машина заводится нормально. единственное пока не понятно как едет, не могу понят просто. пару раз попробовали газ в пол, но после 3000 оборотов идет ощутимая вибрация и на кузов в руль в педаль, надо разбираться что это.
есть подозрение что автомат не переваривает мощность, при тапке в пол обороты растут быстрее чем машина разгоняется (хотя возможно что это из за углов)
больше не стал издеваться над машиной, пока делаю обкатку.
Старый 19.02.2014, 13:32   #295
Alex-494
Аватар для Alex-494
Мотор обкатай хотя бы, взорвать его всегда успеешь)))
Alex-494 вне форума
Старый 19.02.2014, 17:37   #296
Artem BMW
XX самый плохой режим для обкатки...
Давления масла нет, тока ОЖ нет.
Как и писал товарищ 494, надо обкатывать на хорошем синтетическом масле т.к. в момент обкатки нагрузки на трущиеся детали самые большие, и сменить его через 500-1000КМ
Artem BMW вне форума
Старый 19.02.2014, 17:42   #297
Alex-494
Аватар для Alex-494
пару часов все-таки стоит попритирать! давление масла на свежесобранном моторе должно быть хорошее, для работы без нагрузки вполне! то же и про циркуляцию ож - новая помпа и термостат (при условии всего остального исправного) и норм
Alex-494 вне форума
Старый 21.02.2014, 08:24   #298
Ильдар_iq
Спасибо за информацию.
Кто подскажет? если двигатель "троит" то вибрация чувствуется в салоне?
и бывает ли "троение" на повышенных оборотах.
на данный момент пришлось поставить б/у свечи, так как пару комплектов перед этим кончились.
сейчас нет возможности прикупить новые.
И как думаете возможно уйти с трамблера на эл зажигание?
Старый 21.02.2014, 09:00   #299
Alex-494
Аватар для Alex-494
а куда ты здесь датчик холла (распредвала) поставишь? или будешь использовать другой мозг?
Alex-494 вне форума
Старый 21.02.2014, 12:36   #300
Ильдар_iq
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Мне вот ребята говорят, что есть датчик коленвала,
а датчик распредвала вроде как на трамблере или взамен трамблера ставиться, Аутроник будет коммутатором рулить
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
