Старый 16.06.2013, 09:47   #291
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если бы он был 25кг, то вместе с доставкой 24рупи...
Админ сказал, что колено новое так в москве стоит, тогда смысла заморачиваться нупростонету
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.06.2013, 10:10   #292
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
там вилка он говорил 800-850 баков
Андрей150777 вне форума
Старый 16.06.2013, 10:17   #293
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
полтора рубля это не разница, если ОТТУДА 24 тыщщи, и УЖЕ ТУТ 25, рупь - не разница.
K.O.T. вне форума
Старый 01.07.2013, 00:03   #294
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, ремонтные вкладыши коленвала и шатунов бывают на 4-литровый мотор? А то на ебей одно колено под строкер есть, только его шлифовать надо.
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2013, 00:09   #295
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
бывают
шатун
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6-3310CPA10
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=63310CPA20
корень
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0F08C3F&sr=-4
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7211M20
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 01.07.2013, 06:53   #296
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тогда еще пару вопросов.
Пока ориентируюсь на потройку
или 4.5L Low-buck simple stroker
или 4.6L Low-buck stroke.
Вопросы:
1. Что такое "+0.030" bore piston"?
2. Что такое "0.081" quench height"?
3. Пишут, что 4.6 можно сделать на родных поршнях, увеличив лужу на поршнях. Правда?
4. Степень сжатия получается 9,5-9,7, не многовато для нашего мотора? Потом придется думать об охлаждении?
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2013, 09:52   #297
darkcorp
Аватар для darkcorp
Попробую сам себе ответить:
1. Это поршни следующего размера по диаметру.
2. Это расстояние от днища поршня до головки в ВМТ, т.е. складывается из недохода поршня и толщины прокладки в обжатом состоянии.
3. Вроде лужу увеличивают на поршнях 4.0 Federal and Silvolite:
- поршни Cast (2228, 2229, 677) до 30см3
- поршни Hypereutectic (3241, 802, 825) до 20см3.
Т.к. мотор у меня в приличном состоянии, не дымит, масло не жрет, а также для задела на будущий апгрейт, хочется на данном этапе обойтись малой кровью, а именно не трогать родные поршни.
Поэтому думаю в сторону конфига:
4.5L "Poor man's" simple stroker
Jeep 4.2L 3.895" stroke crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Sealed Power 677CP standard bore pistons
9.2:1 CR
Stock 4.0 camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.088" quench height
Ford 24lb/hr injectors with stock 39psi FPR for '87-'95 engines, stock injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines
247hp @ 4900rpm, 300lbft @ 3500rpm
В будущем, заменив поршни можно будет сделать 4.6, кроме того в последствии можно будет поставить другой распредвал и дроссельную заслонку.
Все ли верно?
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2013, 11:27   #298
darkcorp
Аватар для darkcorp
И последний вопрос - можно ли все сделать без снятия мотора?
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2013, 20:43   #299
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
- Можно ли трахать женщину на расстоянии?
- Можно. Если член больше этого расстояния.
В принципе, ничего не мешает, особенно если ты смогёшь ворочить коленвал, протискиваясь сред подвески
K.O.T. вне форума
Старый 01.07.2013, 20:56   #300
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Все ли верно?
вообще увеличения объёма достигают расточкой блока. а поршни с увеличением/уменьшением объёма для увеличения/уменьшения степени сжатия. Как то так.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
